浙江 台州
伺服装配机产品特点
一、高精度电动伺服装配机,自动伺服压装设备:
产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
本公司在引进德国、等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列装配机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名品牌产品。电器元件选用德国西门子PLC,日本三菱PLC、法国斯耐德等,使机器性能更稳定,可靠。机床床身经过退火与时效处理清理内应力,保证床身强度,防止变形;气动床身采用球墨铸铁并经过处理保证铸件性能。
3. 本公司拥有一支有经验从事机床和自动化设计、加工与维修服务的技术团队,能够单独完成机械结构与控制系统的设计;并应用现代优化设计理念与分析软件,进行受力分析和优化设计。能够自主完成产品的全部机械加工与组装调试,可以根据客户需要进行各种专项使用设备、模具、自动化生产线的设计和制作,产品生产周期短,并且提供运输、安装、调试等一条龙服务。
何汶婴 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
245712344@qq.com
