浙江 台州
伺服装配机产品特点
一、高精度电动伺服装配机,自动伺服压装设备:
产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
型号Model | 单位 | FBS-C10 |
/UNIT | ||
理论出力 | kn | 100 |
Theoreticaloutput pressure | ||
非常大行程 | mm | 200 |
Max stroke | ||
非常大开口高度 | mm | 400 |
Max Opening Height | ||
喉深 | mm | 200 |
Throat Depth | ||
快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
Fast-forward speed | ||
探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
Detecting speed | ||
压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
Press fitting speed | ||
回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
Feeding speed | ||
电机功率 | kw | 15 |
Power of motor | ||
工作台有效尺寸 | mm | 510×390 |
The size of the working table | ||
设备外形尺寸 | mm | 890×700×1950 |
(长×宽×高) | ||
Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
重量(约)Weight | kg | 120 |
本公司拥有一支有经验从事机床和自动化设计、加工与维修服务的技术团队,能够单独完成机械结构与控制系统的设计;并应用现代优化设计理念与分析软件,进行受力分析和优化设计。能够自主完成产品的全部机械加工与组装调试,可以根据客户需要进行各种专项使用设备、模具、自动化生产线的设计和制作,产品生产周期短,并且提供运输、安装、调试等一条龙服务。
何汶婴 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
245712344@qq.com
