浙江 台州
伺服装配机产品特点
一、高精度电动伺服装配机,自动伺服压装设备:
产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
本公司在引进德国、等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列装配机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名品牌产品。电器元件选用德国西门子PLC,日本三菱PLC、法国斯耐德等,使机器性能更稳定,可靠。机床床身经过退火与时效处理清理内应力,保证床身强度,防止变形;气动床身采用球墨铸铁并经过处理保证铸件性能。
型号Model | 单位 | FBS-C03 |
/UNIT | ||
理论出力 | kn | 30 |
Theoreticaloutput pressure | ||
非常大行程 | mm | 160 |
Max stroke | ||
非常大开口高度 | mm | 320 |
Max Opening Height | ||
喉深 | mm | 140 |
Throat Depth | ||
快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
Fast-forward speed | ||
探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
Detecting speed | ||
压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
Press fitting speed | ||
回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
Feeding speed | ||
电机功率 | kw | 4.5 |
Power of motor | ||
工作台有效尺寸 | mm | 400×280 |
The size of the working table | ||
设备外形尺寸 | mm | 720×600×1750 |
(长×宽×高) | ||
Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
重量(约)Weight | kg | 750 |
何汶婴 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
245712344@qq.com
