玉环方博机械有限公司
FBSC200A台式准确伺服压力机
本公司拥有一支有经验从事机床和自动化设计、加工与维修服务的技术团队,能够单独完成机械结构与控制系统的设计;并应用现代优化设计理念与分析软件,进行受力分析和优化设计。能够自主完成产品的全部机械加工与组装调试,可以根据客户需要进行各种专项使用设备、模具、自动化生产线的设计和制作,产品生产周期短,并且提供运输、安装、调试等一条龙服务。
  我司数10年的行业领域经验,值得您的信赖!
心献服务:
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.诚信为本,用户至上。
3.用户的满意是“玉环方博压机”永无止境的追求。
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
型号Model 单位/UNIT FBS-C2000A
理论出力 kg 2000
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 140
Max   stroke
非常大开口高度 mm 240
Max   Opening Height
喉深 mm 140
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 3
Power of   motor
工作台有效尺寸 mm 300×250
The size   of the working table
设备外形尺寸(长×宽×高) mm 750×550×1200
Equipment   external dimensions(L×W×H)
重量(约)Weight kg 450
