浙江 台州
玉环方博机械有限公司位于浙江省玉环县汽摩园生产标准型和非标型伺服压力机,单柱伺服压力机,数控四柱伺服压力机,智能四柱伺服压力机,准确单柱伺服压力机等等,引进外国先进的技术全新打造日亿品牌,产品远销国内外市场!伺服压力机厂家直销。
我公司伺服压力机,C型机身设计,占用空间小,全自动电脑界面控制,伺服压力机压力、速度、位置、作业时间等均可在PLC界面上设定,节省人工成本。
我公司伺服压力机功能齐全,满足客户产品需求,
可适用于:
1)马达、汽车零件、家电、电子行业的压制;
2)金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等五金制品的压制;
3)可压制的产品有表壳、眼镜、手机制品、餐具、标牌、首饰.
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。伺服压力机就是在压力机的用户界面输入加荷速度、位移、力值保持等控制信号,压力机便通过相应的传感器采集信号并与输入的控制量进行比较后,输出相应的控制信号,执行机构对信号进行放大作出相应的动作,使压力机的加载速度和位置控制的非常灵活方便。伺服压力机又名电子压力机、伺服冲床、电子冲床,是在20世纪90年代全部上出现的一种与传统机械压力机完全不同概念的第三代压力机,它是高新技术(信息技术、自动控制、现代电工、新材料)与传统的机械技术的结合,实现了冲压设备的数字控制。简单的说就是由伺服马达驱动准确滚珠丝杠实施准确压装作业。
型号Model | 单位/UNIT | FBS-C700A |
理论出力 | kg | 700 |
Theoreticaloutput pressure | ||
非常大行程 | mm | 100 |
Max stroke | ||
非常大开口高度 | mm | 190 |
Max Opening Height | ||
喉深 | mm | 120 |
Throat Depth | ||
快进速度 | mm/s | 0.1-160 |
Fast-forward speed | ||
探检测时速度 | mm/s | 0.1-20 |
Detecting speed | ||
压装速度 | mm/s | 0.1-35 |
Press fitting speed | ||
回程速度 | mm/s | 0.1-160 |
Feeding speed | ||
电机功率 | kw | 1 |
Power of motor | ||
工作台有效尺寸 | mm | 240×180 |
The size of the working table | ||
设备外形尺寸(长×宽×高) | mm | 700×400×880 |
Equipment external dimensions(L×W×H) | ||
重量(约)Weight | kg | 300 |
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
木箱打包,包含所购机器,说明书,合格证,配件,根据机器配置选择性配备底盘
售后:提供一年之内非人为损害免费维修服务!
何汶婴 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
245712344@qq.com
