玉环方博机械有限公司
FBSC200A台式准确伺服压力机
本公司在引进德国、日本等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列压力机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名品牌产品。电器元件选用德国西门子PLC,日本三菱PLC、法国斯耐德等,使机器性能更稳定,可靠。机床床身经过退火与时效处理清理内应力,保证床身强度,防止变形;气动床身采用球墨铸铁并经过处理保证铸件性能。
我司主营产品:
压力机、单柱压力机、四柱压力机、移动工作台压力机、数控压力机、非标压力机
旋铆机、数控旋铆机、液压旋铆机,伺服压力机旋铆机、伺服旋铆机、铆接机、液压铆接机、伺服液压铆接机、伺服铆接机、数控铆接机
伺服压力机、伺服冲床、伺服压装机
伺服压力机、数控伺服压力机、智能伺服压力机
注液机
检验仪器、扭矩检验仪器、摆动检验仪器
气液增压机、气液混合压装机、数控气液增压机
气动压力机、气动冲床、气动压床、移动工作台气动压力机、数显气动压力机、准确气动压力机、单柱气动压力机
缩管机、扩管机、多工位缩管机、非标管端成型机
多工位液压冲床、多工位液压压装机、多工位伺服压装机、多工位旋铆机、多工位铆接机
转盘式压力机、转盘式旋铆机
数控拉床、液压伺服拉床
球头自动化生产线、洗衣机离合器自动化生产线、自动化生产线全套
非标设备
型号Model 单位/UNIT FBS-C200A
理论出力 kg 200
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 80
Max   stroke
非常大开口高度 mm 160
Max   Opening Height
喉深 mm 110
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 0.3
Power of   motor
工作台有效尺寸 mm 200×160
The size   of the working table
设备外形尺寸(长×宽×高) mm 600×400×750
Equipment   external dimensions(L×W×H)
重量(约)Weight kg 220
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
