玉环方博机械有限公司
日亿节能台式准确伺服压力机
心献服务:
1.让用户得到“玉环方博压机厂”及时、周到、满意的服务。
2.对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责到底!
我司数10年的行业领域经验,值得您的信赖!
    我司服务行业:轴承、粉末冶金、汽配、摩配、汽车、电机、五金、阀门、家电、手机、电子等等
    我司主要客户 东风、长城、卡福、NTN、SKF、三菱、靠前拖拉机、哈尔滨轴承、原子研究所、安利索电梯、乐得利钟表、双立人、臼井发动机、中国航空集团、巨人通力电梯、南车、双环等等,
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
型号Model 单位/UNIT FBS-C2000A
理论出力 kg 2000
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 140
Max   stroke
非常大开口高度 mm 240
Max   Opening Height
喉深 mm 140
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 3
Power of   motor
工作台有效尺寸 mm 300×250
The size   of the working table
设备外形尺寸(长×宽×高) mm 750×550×1200
Equipment   external dimensions(L×W×H)
重量(约)Weight kg 450
心献服务:
