玉环方博机械有限公司
日亿高精度数控伺服压力机25T
服压力机与传统压力机相比,具有结构简单,生产效率高,产品质量好,材料成形性好,滑块运动柔性好,以及降噪节能等显著优点, 被誉为第三代压力机。随着其在汽车零件、电子零件等高精度及难成形零件加工领域中的应用,已显示出了其他压力机所无法比拟的优越性,成为世界冲压技术及装备发展的主要潮流之一。
伺服压力机主要应用于拉深、冲裁、弯曲及冷锻等生产线中。采用计算机控制,利用数字技术(以及反馈控制方法) 达到高精度控制,从而使汽车制造中采用高度钢板、铝合金板材的大型覆盖件成形成为可能。与此同时,也可以控制压力机的滑块运动轨迹,不但能提高模具寿命数倍,而且改善了压力机工作环境,降低了噪声和振动,为拓展新成形加工工艺和模具制造方法提供了广阔前景。
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。伺服压力机就是在压力机的用户界面输入加荷速度、位移、力值保持等控制信号,压力机便通过相应的传感器采集信号并与输入的控制量进行比较后,输出相应的控制信号,执行机构对信号进行放大作出相应的动作,使压力机的加载速度和位置控制的非常灵活方便。伺服压力机又名电子压力机、伺服冲床、电子冲床,是在20世纪90年代全部上出现的一种与传统机械压力机完全不同概念的第三代压力机,它是高新技术(信息技术、自动控制、现代电工、新材料)与传统的机械技术的结合,实现了冲压设备的数字控制。简单的说就是由伺服马达驱动准确滚珠丝杠实施准确压装作业。
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
