玉环方博机械有限公司
日亿100kg20T数控伺服压力机
压力机商品信息
玉环方博机械有限公司是一家有经验致力于各种压力机、单柱压力机、四柱压力机、数控压力机、伺服压力机、伺服冲床、伺服压装机、伺服压力机、电液伺服压力机、伺服油压机、数控压装机、气液增压机、气动压力机、气动冲床、旋铆机、铆接机、液压冲床、液压拉伸机、及各种非标压力机的设计开发、制造与技术服务的高新技术企业。产品广泛用于汽车零配件、家电、五金、橡胶、粉末冶金等行业的行业的装配弯曲铆压热压压印加工等。
本公司在引进德国、日本等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列中小型压力机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名企业品牌产品、部分选用国内品牌。控制系统选用德国西门子PLC,日本欧姆龙、法国斯耐德然时效处理等清理内应力,保证铸铁性能,防止铸件变形和破坏,床身采用QT300球墨铸铁并经过各种必要的热处理保证铸件性能。
本公司拥有一支有经验从事液压器设计、加工与维修服务的技术队伍,能够单独完成机械结构、电器与液压控制系统的设计;并应用现代优化设计理念与分析软件,进行受力分析和优化设计;能够自主完成产品的全部机械加工与组装调试,可以根据客户需要进行各种特殊的非标准机器与模具的设计和制作,产品生产周期短,并且提供运输、安装、调试等一条龙服务。
伺服压力机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
