玉环方博机械有限公司
2015日亿台式数控伺服冲床100KG
台式电动伺服冲床产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
三、电控装置:
1.电器控制柜有供检查和维修用的照明灯,主要电 器元件均采用全部或国内知名品牌
2.控制系统分手动、半自动单循环,二种操作方式
3.PLC采用德国西门子品牌,触摸屏为德国西门子 或威纶品牌,滚珠丝杆为瑞士进口品牌,伺服马达和控制器为日本安川品牌,其余电器元件均为进口品牌或国内有名品牌。
伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。伺服冲床就是在冲床的用户界面输入加荷速度、位移、力值保持等控制信号,冲床便通过相应的传感器采集信号并与输入的控制量进行比较后,输出相应的控制信号,执行机构对信号进行放大作出相应的动作,使冲床的加载速度和位置控制的非常灵活方便。伺服冲床又名电子冲床、伺服冲床、电子冲床,是在20世纪90年代全部上出现的一种与传统机械冲床完全不同概念的第三代冲床,它是高新技术(信息技术、自动控制、现代电工、新材料)与传统的机械技术的结合,实现了冲压设备的数字控制。简单的说就是由伺服马达驱动准确滚珠丝杠实施准确压装作业。
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
型号Model 单位/UNIT FBS-C500A
理论出力 kg 500
Theoreticaloutput   pressure
非常大行程 mm 100
Max   stroke
非常大开口高度 mm 180
Max   Opening Height
喉深 mm 110
Throat   Depth
快进速度 mm/s 0.1-160
Fast-forward   speed
探检测时速度 mm/s 0.1-20
Detecting   speed
压装速度 mm/s 0.1-35
Press   fitting speed
回程速度 mm/s 0.1-160
Feeding   speed
电机功率 kw 0.6
Power of   motor
工作台有效尺寸 mm 200×160
The size   of the working table
设备外形尺寸(长×宽×高) mm 200×160
Equipment   external dimensions(L×W×H)
重量(约)Weight kg 280
