佛山市顺德区畅通电源设备有限公司
主营:氧化电源,电镀电源,电解电源,镀镍整流器,稀土电解电源
1000A12V较低价钱电镀整流器
型号:JTDS500A12V
技术指标
输出电流:OA-500A(可调)              输出电压:OV-12V(可调)
启动方式:带载启动停止;                 输出性能:恒压/恒流转换;
效率:≥89%                            功率因数:≥0.9
输入电压:380VAC±10%;                  输入电流:10
频 率:50~60Hz;                        功 率:6KW
控制精度:≤1%;                         外形尺寸:460×260×360(mm)
冷却方式:水冷;                         冷却出水温度:≤45°
显示方式:远控盒输出电压、电流字显示,故障指示
保护方式:输入过压、欠压、过流,输出短路保护、双重过热保护
广泛用于电镀、电解、氧化、电泳等表面处理领域。
高频电镀电源(电镀整流器)——主要用途
镀锌、镀锡、镀镍、镀铬、镀镉、镀铜、镀铅、镀银、镀金、合金电镀、仿金电镀等等;
高频电镀电源(电镀整流器)-产品特点
1、 镀层致密性强:改善结合力,有利于基体与镀层之间牢固的结合,有利于获得成份稳定的合金镀层。
2、 沉积速度快:降低孔隙率,晶核的形成速度大于成长速度,促使晶核细化。改善覆盖能力和分散能力,减缓形态复杂零件的突出部位由于沉积离子过度消耗而带来的烧焦”“树枝状沉积的缺点,节省原材料。
3、硬度高,耐磨性好:改进镀层的机械物理性能,如提高密度降低表面电阻和体电阻,提高韧性、耐磨性、抗蚀性。降低镀层的内应力,改善晶格缺点,容易得到无裂纹的镀层,减少添加剂。
