徐州市一机重型机械有限公司
主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
space
铝业废料加工配套烘干机拖轮铸钢材质
  烘干机拖轮:烘干机拖轮是设备主要传动部件之一,起到支撑整个设备按设定的方向平稳转动的配件,是烘干机设备必不可少的配件。
  烘干机拖轮结构:我们选用了左、右轴承座分设的结构。烘干机托轮总成是支撑滚筒烘干机总体重量的组件,一个托轮总成就是包含托轮、托轮轴、轴承座、轴承、压盖等托轮组所需部件的组装,烘干机一般按照4个托轮总成为两组支撑,托轮一般分为心轴式和转轴式两种。
 烘干机拖轮的设计:拖轮总成选用调心滚子轴承,根据和烘干机轮带的接触应力、使用年限、转速等计算出额定动载荷,计算值乘以系数,查轴承样本,选择符合要求的轴承。选定轴承后,根据滚筒式烘干机轴承内径确定托轮轴的直径,通过弯矩计算校核轴的疲劳强度,验算轴的安全系数,经校核和验算所设计的轴符合要求。拖轮采用铸钢件或锻钢加工,直径按照设计标准参考,面宽一般比烘干机轮带宽4-6公分为宜,轴承宜采用调心轴承,可以自行微调节拖轮面和轮带的接触面,轴承座宜采用自制的铸铁或铸钢材质,保证结构强度和承载的要求,组装后的拖轮总成同底架配合组装,形成拖轮总成装置。
我厂生产的烘干机拖轮有以下特点。
1:【性能可靠(拖轮与拖轮轴在运转过程中不相互滑动脱离、轴承寿命长)
2:【结构合理(采用轴承外置式装配)
3:【故障率低(加工精度高,热装配)
4:【使用寿命长(紧配合、材质优质)
5:【承载能力强(铸件正火处理,轴承选用瓦房店正规厂家生产)
6:【更换维修快捷方便等优点(结构合理简单、科学设计)
我们承诺:所有出厂配件严格按照建材行业标准和要求制作,所有烘干机拖轮组件均由本厂内部浇注毛坯及热处理,不外协,内部控制产品质量。在保证质量的同时确保价格的公平合理,及优惠。
