徐州市一机重型机械有限公司
主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
铝行业传动配件冷却机大齿圈
   冷却机大齿圈是冷却机设备的主要传动部件,其质量的好坏与正确合理的安装是至关重要的。多种连接方式造成多种结构,大概可分为焊接弹簧板结构和法兰结构。装配方式与烘干机类似。大齿圈的模数和规格大小与冷却机的直径长度重量有关。材料的选择也是多种多样,绝大部分选择ZG310-570材质,冷却机大齿圈材质及相关技术要求分析如下。
一、铸件应符合JB/T6402-2006的相关规定,化学成分C0.5%,SI0.60,Mn
0.90,P0.040,屈服强度MPa310,抗拉强度≥570,延伸率≥15%,硬度HB170
二、冷却机大齿圈毛坯应进行正火加回火处理,精加工后工作表面的硬度不低于HB170.
三、铸件粗加工后,进行超声波探伤检查,并应达到GB233中三级的规定。
 冷却机大齿圈磨损主要与以下几个方面有关:制造方面安装方面润滑方面齿侧间隙方面密封方面,当然造成冷却机大齿轮磨损的原因也有其他方面的因素。
 单筒冷却机大齿圈需要更换怎么办:单筒冷却机大齿圈在冷却机上属于比较复杂的配件,如果齿圈磨损需要更换,务必提前做好更换前的准备工作,尽早发现问题并找出磨损的原因,及时处理,尽量避免因为齿圈的原因耽误生产。生产一副合格的冷却机大齿圈的周期正常需要25天左右。可行操作方法是:1、如果有大齿圈加工图纸,提供加工图纸给生产厂家按图纸要求加工,没有图纸找有经验人士准确测量外形数据并付诸图片,去正规厂家咨询材质价格交货期定制。2、到有有经验设计经验与生产能力的厂家购买。3、不购买结构设计不合理、质量不可靠、价格便宜的单冷机大齿圈配件。科学的设计、过硬的产品质量、合理的使用、正确的维护方法是延长齿轮使用寿命的不二法门。当然齿轮质量再好无疑也属于易损件范畴,磨损与更换是不可避免的,只是时间问题而已。决不可图价格上的便宜购买劣质产品,耽误生产浪费钱。
 我厂有经验生产各种规格冷却机大小齿圈、托轮、轮带、挡轮等配件,自主浇注产品毛坯,自行加工,单件25吨直径8米模数40以下各种材质的铸钢齿圈。减少中间环节,批量生产,让利于客户,直接面向广大客户,既保证了产品的质量又保证了价格的合理性。
 愿与广大客户建立长期友好合作关系。
