徐州市一机重型机械有限公司
主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
铝业专项使用烘干机小齿轮配件
烘干机小齿轮的材质及要求:目前烘干机小齿轮采用zg35SiMnzg45#zg40Crmo等材料,但必须是锻打件,经过调质淬火处理,一般中小型烘干机小齿轮材质选用35simn材质即可。由于小齿轮受力次数比大齿轮多,因此小齿轮稍高于大齿轮的结构强度,常采用调质的小齿轮与正火大齿轮配对,使小齿轮的齿面硬度比大齿轮的齿面HB硬度高30-50,相当于3HRC左右。
   如何更换小齿轮:更换烘干机小齿轮时先把筒体固定好,然后找出筒体中心线,把小齿轮放在启动平台上,找出小齿轮中心线,以烘干机中心线为标点,找出与小齿轮中心线相平行的那条线,然后把小齿轮架移到与大齿轮咬合的位置,以两条中心线调整大小齿轮的间隙。
   烘干机小齿轮的加工程序:锻打毛坯——粗车——精车外圆两平面——滚齿——齿面淬火——精车内孔——检查——涮油。
   生产小齿轮的注意事项齿轮的材质一定要根据要求锻造, 齿轮加工一定要符合要求表面不可粗糙不平,粗糙度Ra<3.2mm,齿轮精度等级按GB10095的规定检验,齿轮必须滚齿加工。齿轮毛坯须经超声波探伤检验。
   我厂生产各种规格烘干机配件产品,主要包括:烘干机大小齿轮传动,烘干机滚圈,烘干机托轮,烘干机挡轮,烘干机轴承座总成。材质应有尽有,长期现货供应标准配件,快速定制加工非标产品,为您提供一站式服务,是您更换或储备配件的理想选择。
