徐州市一机重型机械有限公司
主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
为客户定制2.5米非标烘干机托轮
1.2-3.6米卧式滚筒烘干机目前在粉煤灰、煤泥、酒糟、木屑等诸多行业得到了广泛的运用,各项技术也越趋成熟,尽管针对的原料不同烘干工艺上却非常相似一台烘干机主要由电机、减速机、传动装置、扬料装置、下面由托轮支撑带动,设备的正常转动全靠底座的托轮,当然它也是较容易损坏的部位,烘干机托轮总成装置在烘干机设备上的作用是举足轻重的。这篇文章卧式滚筒烘干机托轮的组成、材质、型号、价格一一详细介绍
   从卧式滚筒烘干机的结构我们可以看出支撑装置(烘干机托轮)是一套烘干系统的主要结构之一,其质量的好坏是关乎整个烘干系统能付正常工作的关键,其作用也是举足轻重的。
   卧式滚筒烘干机托轮的结构:托轮总成主要由托轮、托轮轴、调心滚子轴承、轴承座、压盖等组成。一套完整的烘干系统有4套托轮总成构成,每套托轮尺寸一致。
卧式滚筒烘干机托轮的材质:托轮采用zg45#或锻打件热处理精加工而成。由于烘干机托轮的直径轮带小很多,受力滚压次数是轮带的3-4倍,因此,烘干机托轮表面硬度应比轮带表面硬度高20~30HB.因为轮带体积大,重量重,无法进行调质,故只能正火处理烘干机托轮可以调质正火处理,也可以表面2-4mm淬火处理。烘干机托轮是由烘干机拖轮轴穿起的,而托轮的转动是靠轴的两端轴承。因此,烘干机的托轮轴和轴承更为重要。烘干机托轮轴承则选用瓦房店调心滚子轴承。可以自行微调节托轮面和轮带的接触面,轴承座采用HT200或铸钢材质,保证结构强度和承载的要求
卧式滚筒烘干机托轮的型号:烘干机规格不一样所选用的烘干机托轮的规格也不尽相同,大直径、大轴径的烘干机拖轮所承载的能力肯定比小型号的拖轮强。客户如果需要更换烘干机托轮、烘干机挡轮等配件时,一定要提供原先烘干机托轮的外径、内径,宽度、中心距、中心高等尺寸。以便卧式烘干机托轮生产厂家定做合适的拖轮配件。如果是新设备需要购买烘干机托轮,一定要提供烘干机筒体的外径尺寸和重量给使用厂家,一般情况下烘干机托轮的外径和烘干机筒体外径比为1:3,面宽一般比烘干机轮带宽4-6cm为宜
卧式烘干机托轮价格:托轮规格千差万别,生产厂家规模大小不一,制造成本有高有底,托轮的价格也不尽相同,只选对的不选贵的。
我厂生产各种规格卧式烘干机托轮配件及其他产品,主要产品包括:烘干机大小齿圈、烘干机滚圈、球磨机大小齿轮、球磨机中空轴、球面瓦、回转窑轮带及大小齿轮配件、单冷机传动配件、及各种类型铸钢件。所有产品自行浇注、自行加工,无中间环节,如有需要请来电咨询相关义务。在我厂包您一站买齐所有卧式烘干机传动配件产品。
