徐州市一机重型机械有限公司
主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
中小型铝屑烘干机托轮供应商
    我厂加工设备齐全,技术力量雄厚,生产各种类型各种规格的滚筒烘干机托轮配件,自行铸造加工,质量保证,价格优惠。每年为全国多家生产和使用厂家加工各种规格烘干机配件1200余套,烘干机托轮、烘干机大小齿轮、烘干机滚圈标准件长期现货供应,非标件定制加工,直接面向客户,无中间环节,来我厂购买烘干机托轮、烘干机大小齿轮等传动配件是您不错的选择。
    烘干机托轮支承装置的安装烘干机筒体中心线能否在运转时保持直线,首先取决于烘干机托轮装置的安装,因此要高度重视托轮支承装置的安装。
    烘干机托轮底座纵横向找正利用经纬仪或钢丝、线坠和直尺使底座上表面已画出的纵向中心线与基础的纵向中心线重合,偏差不得大与±0.5mm。确定底座上表面横向中心线与基础上的横向中心线重合的方法有两种
    方法一:首先根据烘干机托轮底座上表面与基础表面间的距离h和用角度α表示的窑斜度,计算出烘干机托轮底座上表面横向中心线投影在基础面上的线与基础横向中心线的距离S,在根据此用直尺和线坠找正
    方法二:用两面均经机械加工的扁钢,放在基础上,并经斜度规和水平仪将扁钢上表面和底座上表面的斜度找正到与窑斜度一致后,才在其上面放置直角尺来确定底座上表面横向中心线与基础上的横向中心线的重合,不管采用何种方法,两横向中心线的偏差不得大于±0.5mm:
    烘干机托轮底座相互找正(总体找正)各底座之间应满足如下要求:1、相邻两底座中心线允许偏差不得大于1.5mm2.首尾两底座中心线允许偏差不得大于3mm3相邻两底座标高允许偏差不得大于0.5mm首尾两底座标高允许偏差不得大于1mm
    烘干机托轮安装具体找正方法:1、标高差首先以带挡轮支撑装置的基础墩为基准点,参照对比窑头窑尾的标高,然后按照较终修正总图的标高差进行找正;2、标高差找正可采用经纬仪或水准仪进行,但都必须注意:测量点应在烘干机托轮支撑装置底座上表面的横向中心线上,各底座上的测量点连续应为一直线,并重合于或平行于纵向中心线。
    烘干机托轮轴承组的安装烘干机托轮轴承组在底座上找正1、四个托轮轴承座的轴向中心线应平行于支承装置底座上的纵向中心线,同时保证与纵向中心线的距离A必须符合修正总图的尺寸,偏差不得大于±0.5mm。这一尺寸较好是用一个活动的间距规插入轴头中心孔内测量。烘干机托轮横向中心线应与底座的横向中心线重合,偏差不得大于±0.5mm。装配止推圈时,当止推圈位于托轮两侧时,在托轮轴低端(靠近出料端),止推圈应与衬瓦的端面接触,而高等则留有约3~5mm间隙;当止推圈位于托轮轴两端时,则相反,即在托轮轴高等(靠近进料端),止推圈应与衬瓦的端面接触,而低端则留有约3~5mm间隙。
  标高、标高差及斜度测量:找正时,应以烘干机托轮顶面中心点为准,来测定托轮顶面的标高或高差;托轮的斜度测量应与测量标高同时进行偏差不得大于0.1mm/m。同一档的两个托轮顶面中心连线在横向应该是水平的,偏差不得大于0.05mm/m,
这可将直尺放在两侧放置斜度规垫着的烘干机托轮顶面的中心连线上(注意两侧的斜度规,高度h应相等),用水平仪检查。
图4-7 托轮斜度测量示意图              图4-8 托轮顶面水平度测量示意图
1、水平仪  2、斜度规  3、托轮  4、直尺
