徐州市一机重型机械有限公司
主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
铝业专项使用滚筒烘干机托轮
滚筒干燥机是对物料进行干燥的常用设备主要由筒体、传动装置支撑装置、扬料装置、进出料装置组成。 烘干机的正常运转与烘干机构成的任何一个组成部分密不可分,缺一不可。筒体是烘干机的运转体,筒体的支承装置是由滚圈、托轮、挡轮三部分组成。整个筒体重量通过滚圈传递给托轮,而滚圈在托轮上滚动,  根据烘干机的工作原理和结构特点及生产中维护滚筒干燥机的经验,要保证烘干机设备长期正常安全运转,关键在于正确安装和调整托轮。
烘干机托轮的组成:托轮总成包含传动托轮、托轮轴、轴承座、轴承、轴承压盖等部件组装而成一台烘干机一般按照4个托轮总成为两组支撑,前后托轮的尺寸保持一致。
烘干机托轮轴承的选用:我厂生产的烘干机托轮轴承全部选用圆珠滚子轴承,滚动轴承托轮组具有结构简单,维修方便,摩擦阻力小,减少电耗及制造简单等优点。
烘干机托轮的型号:烘干机大小不一样所选用的烘干机托轮的规格也不尽相同,大直径、大轴径的烘干机托轮所承载的能力肯定比小型号的托轮强。客户如果需要更换烘干机托轮、烘干机挡轮等配件时,一定要提供原先烘干机托轮的外径、内径,宽度、中心距、中心高等尺寸。以便烘干机托轮生产厂家定做合适的托轮配件。如果是新设备需要购买烘干机托轮,一定要提供烘干机筒体的外径尺寸给使用厂家,一般情况下烘干机托轮的外径和烘干机筒体外径比为1:3,面宽一般比烘干机轮带宽4-6cm为宜
烘干机托轮的材质:烘干机托轮采用zg45#或锻打件热处理精加工而成。由于烘干机托轮的直径较轮带小很多,受滚压次数是轮带的3-4倍,因此,烘干机托轮表面硬度应比轮带表面硬度高20~30HB.因为轮带体积太大,重量又太重,无法进行调质,故只能正火;烘干机托轮可以调质正火处理,也可以表面2-4mm淬火处理。烘干机托轮是由烘干机托轮轴穿起的,而托轮的转动是靠轴的两端轴承。因此,烘干机的托轮轴和轴承尤为重要。烘干机托轮轴承则选用瓦房店调心滚子轴承。可以自行微调节托轮面和轮带的接触面,轴承座采用铁或铸钢材质,保证结构强度和承载的要求
  托轮调整步骤如下:1、当简体向下移动时,将调节螺栓2拧紧一圈,螺全1松退一圈(注意一定要拧紧圈数与松退圈数相等),简体将停止下移;如果反过来向上移动时,则在托轮上加液体润滑油,此时简体将停止上移,如果仍然上移,则拧紧螺栓1,松退螺栓2,简体停止上移;如果反过来又下移,则应将托轮上的润滑袖揩掉,必要时,重复前述方法,直到不窜动为止。调节过程中,防止托轮向不同方向歪斜。2、在调整过程中,为使筒体上移,较好在托轮表面浇一些润滑油,借此增加表面摩擦力;反之欲使筒体下滑,可浇一些粘稠的润滑脂,减少表面摩擦力。调整托轮要同时调整4个托轮,并且保证轮带与托轮不小于50%的接触面。3、使用效果经过托轮调整,大大降低了挡轮受力,从而提高了托、挡轮轴承寿命,降低了生产成本,提高了生产效率。同时,托轮、轮带(滚圈)的异形摩损减轻了,设备的使用寿命得到提高。磨损是不可避免的,需要经常维护,保持润滑,同时经常观察托轮、挡轮的位置及轴承发热情况,及时调整与维修,才能保证生产的正常进行。
