徐州市一机重型机械有限公司
主营:球磨机设备,烘干机设备,石灰窑,破碎机设备,预加水成球盘,双轴加湿搅拌机,选粉机,提升机
烘干机托轮(铝业辅料烘干专项使用)
  烘干设备托轮简介:烘干机托轮的材质绝大部分选择zg45#精铸而成。烘干机大小长度不一样,烘干机托轮的选择也有所不同,因为托轮的直径是根据烘干机的自身重量来设定的,每一组大小不一的托轮所承载的能力也不一样。托轮的宽度是根据烘干机轮带的宽度来设定的。当然我们在设计烘干机托轮时一定要超出其本身所承载的能力范围。安装需求每对托轮设备在烘干机筒体断面中心线的对称方位,且其间隔等于托轮与轮带半径之和。确切地说,烘干机每组托轮的中心与烘干机断面的中心成几何等边三角形。一般来说烘干机轮带与托轮直径之比通常为3~4, 比如烘干机筒体直径是1500mm,那么烘干机托轮的直径应该在375-500之间,托轮宽度稍宽于轮带是确保回转窑在作业中轮带一直与托轮全部触摸
不管哪个厂家生产的烘干机。无任是小型食品烘干机还是大型工业化工烘干机。烘干机托轮都应属于易损件范畴。生产厂家在烘干机托轮的材质和加工工艺上控制的好、使用厂家使用合理。正常情况下一套烘干机托轮使用3-5年没有任何问题。部分厂家使用1-2年也并不少见。甚至使用时间更短。烘干机托轮磨损严重,一定要提前做好准备。首先找专业人员测量托轮的外经、内径、宽度、中心高、中心距。然后找专业的生产厂家订购。每个厂家根据自身情况,选择不同类型不同大小的烘干机托轮。尽量避免不能使用才打算更换。从而影响生产,因为加工一副烘干机托轮正常情况下从毛坯到成品需要7-10天。
 形成烘干托轮磨损的原因大概有以下几点:首先操作人员操作方法欠妥,也会形成托轮磨损。其次操作人员对烘干机的修理方法不正确。烘干机长时间运用后,因为长时间受高温气流的效果,筒体上的轮带和垫板就会严峻磨损变形,轮带有能变形,那么对托轮的压力就会发生变化,结果会使托轮严峻磨损。当然每一家使用情况都不尽相同,烘干机托轮的磨损也会有所差异。
