廊坊亚兴过滤科技有限公司
主营:除尘滤芯,贺德克滤芯,颇尔滤芯,不锈钢滤芯,过滤器滤芯,精密滤芯,工程机械滤芯
HC9601FKP8H滤芯 齿轮箱回油滤芯
廊坊亚兴过滤科技有限公司PALL滤芯:
技术参数
名称:液压油滤芯
精度:1-30微米
流量:25-800L/min
滤材:玻纤,金属网
过滤介质:一般液压油,润滑油
性能特点
采用进口深度型滤材,渐变孔径结构,梯度过滤,可限度的截获颗粒,提高使用寿命。
采用的支撑材料,既可起到支撑过滤材料不会受压变形的作用,又可保护材料在加工过程中不受损坏。
采用特殊螺旋缠带,使滤层牢固连接,同时折距的固定,保证了流体穿透滤层的流量均匀;既了压降,又延长滤芯的使用寿命
工作原理
应用领域
1、冶金:用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。
2、石化:炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收,油田注井水及气除颗粒过滤。
3、纺织:聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤,空压机的保护过滤,的除油除水。
4、电子及制药:反渗透水、去离子水的予处理过滤,洗净液及的前处理过滤。
5、火电及:气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化,给水泵、风机及除尘系统的净化。
6、机械加工设备:造纸机械、矿业机械、注塑机及大型机械的润滑系统和的净化,加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。
7、内燃机及发电机:润滑油及机油的过滤。
8、汽车发动机及工程机械:内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤。
泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵,此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02MPa。
液压和润滑系中的主要污染物是固体颗粒、水、空气、化学物质和微生物;
油液是工业的“血液”,在工业生产中具有重要的地位。随着科学技术的发展及生产实践的不断深入,人们日益认识到油液污染控制的重要性。
油液的清洁度可以决定机械设备的工作性能、可靠性及寿命。近20年来,人们致力于不断提高产品质量和完善污染控制技术以提高工作的可靠性。
在这期间,国外液压设备油液的平均洁净度提高了5级(ISO4406),相当于油液中的污染颗粒减少了32倍,液压系统的污染的得到了有效的控制,工作可靠性显著提高。
目前,我国液压设备的油液污染度一般比国外的因而设备故障率高,元件寿命短,影响设备效能的充分发挥。
HCY-8300EOM39HYK液压滤芯应用在液压系统中。
液压滤芯直接安装在油箱内,简化了系统的管路,节省空间,
使系统布置更为紧凑。带有自封阀:检修系统时,油箱里的油液不会回流。
更换液压油滤芯时,能把液压滤芯内的污染物一同带出油箱,使油液不会外流。
