主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
1、合理利用大气环境容量:
(1)科学利用大气环境容量:就是根据大气的自净规律定量定时的向大气中排放污染物,保证大气中的污染物浓度在大气环境容量的限度中,合理的利用大气环境容量。在控制大气污染综合整治中,合理的利用大气容量是可行的。治理时,应先考虑这一可行性措施。
(2)以集中控制为主,降低大气污染物的排放量。多年的实践证明,集中控制是防治污染、改善环境质量,实现“三个效益”统一的较有效措施。在我国,我国以煤烟型的污染物为主,大气的污染物主要是烟尘和二氧化硫。因而,我们实行集中控制是一个很有效的举措。而对于局部污染物则采取因地制宜,采取分散防治措施。
2、废气治理和控制技术以及原则
废气治理的方法多种多样,按照废气的物理状态的不同,可以分为颗粒状污染物的治理及气态污染物的治理。
(1)利用各种除尘设备去除烟尘和各种工业粉尘。颗粒状污染物的治理技术有:重力除尘技术、惯性力除尘技术 、离心力除尘技术、 湿式除尘技术、袋式除尘技术、电除尘法等等。
(2)采用气体吸收塔以及其他物理化学的方法处理气态的大气污染物。气态污染物的治理技术有:吸收法、吸附法、催化净化法、燃烧净化法,冷凝净化法等等。
(3)基本原则:较好、城市建设和工厂选址,要做到统筹规划,合理布局。第二、改进燃烧方式,使用清洁能源。第三、植树造林,净化环境。第四、减少流动源的废气排放。第五、在城市逐步实行集中供热。第六、推广清洁化生产工艺。
3、废气的综合利用
废气中并不是所有的东西一定是不好的,废气中也会有一些有价值气体可以循环利用。废气中有一些具有利用价值的,应集中回收,这样不仅可以减少污染,而且能够把资源有效利用,降低生产成本。从而真实做到节能减排。废气可以这样利用,何乐而不为?
4、污染的法制宣传与管理
污染的法制管理十分重要,要向群众做好广泛的宣传工作,如;每年进行一周的环境保护宣传,加强群众的环保意识,了解环保的法律知识。而且,对待各个企业工厂要坚持依法管理环境,对破坏环境的人和事要进行教育和加以处罚,以致拘役判刑。不能放宽对环境保护的监察执法力度,保护好我们的环境,还该我们一个绿色的家园。
活性炭吸附--脱附净化装置根据吸附和催化燃烧两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个吸附床交替使用。先将农业生产体系废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将农业生产体系物从活性炭上脱附下来使活性炭更新;脱附下来的农业生产体系物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当农业生产体系废气的浓度达到2000PPm以上时,农业生产体系废气在催化床可维持燃烧,不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭更新。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。更新后的可进入下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。
技术性能及特点:性能稳定,结构简便,安全可靠,节能省力,无二次污染。设备占地面积小,重量轻。较适用于大风量下使用。吸附农业生产体系物废气的活性炭床,用催化燃烧后的废气进行脱附更新,脱附后的气体再送催化燃烧室进行净化,不需外部能量,节能效果显著。
火热售卖rco催化燃烧农业生产体系废气处理设备6万风量抽拉式易清理更换工作原理:
催化燃烧装置:首先通过除尘阻火RCO蓄热式催化燃烧系统。然后进入换热器,再送到加热室,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使农业生产体系废气分解成二氧化碳和水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度,加热系统科通过自控系统实现补偿加热。利用催化剂做中间体,使农业生产体系气体在较低的温度下,变成无害的水和二氧化碳气体
