主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
布袋除尘器已成为工业粉尘处理的重要环保设备,那么 布袋除尘器 的粉尘排放标准又是多少呢?现在 对环境保护越来越重视了,对污染企业的环保设备的排放要求也越来越高。那究竟 粉尘排放标准是多少呢? 对不同行业有不同的要求,另外地方上也有自己的环保标准。不同地方标准也不一样。现在 对布袋除尘器的排放标准都控制在30毫克以内。个别的要求严格的地方也有的将要求放的 严格,要求排放标准控制5毫克以内,也就是实行超低排放标准。但是无论布袋除尘器现在的排放标准是多少,但是我们相信 对环保要求会越来越严格,同时也就要求我们环保企业设计生产出 加合理 加准确的环保新产品。
DMC单机脉冲布袋除尘器
含尘气体由灰斗上部进风口进入后,在挡风板的作用下,气流向上流动,流速降低,部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化,粉尘被阻留在滤袋的外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体,由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加,除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时,控制系统发出清灰指令,清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启,使小膜片上部气室的压缩空气被排放,由于小膜片两端受力的改变,使被小膜片关闭的排气通道开启,大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出,大膜片两端受力改变,使大膜片动作,将关闭的输出口打开,气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内,实现清灰。当控制信号停止后,电磁阀关闭,小膜片、大膜片相继复位,喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件,其使用寿命是用户zui为关心的问题。公司可根据用户的需求提供进口滤袋和脉冲阀。
二、布袋除尘器清灰比较
清灰方式是决定袋式除尘器性能的一个重要因素。以清灰方式对袋式除尘器进行分类,基本型式主要有:机械振打清灰方式、反吹清灰方式反吹、振打联合清灰方式、脉动反吹清灰方式、脉冲喷吹清灰方式。低压脉冲袋式除尘器属于脉冲喷吹清灰方式。
三、布袋除尘器技术特点
⑴采用淹没式脉冲阀,启闭迅速,自身阻力小,对于 6 米~ 8 米长的滤袋,喷吹压力仅 0.15 ~ 0.3MPa ,就能获得良好的清灰效果。
⑵清灰能力强。清灰时滤袋表面获得的加速度远远大于其它类型的袋式除尘器,清灰均匀,效果好。
⑶过滤负荷高。因有力度强清灰的保障,即使除尘器在较高的过滤风速下运行,其阻力也不会过高,一般为 1200 ~ 1500Pa ,与反吹风除尘器相比,同等过滤面积,脉冲袋式除尘器有更大的处理风量。
⑷检查和更换滤袋方便。滤袋的安装和换袋方便,无需绑扎。操作人员无需进入箱体内部,操作环境好。
⑸设备造价低。由于过滤负荷高,处理相同烟气量所需过滤面积小于反吹风袋式除尘器,因而设备紧凑,占地面积小。
⑹先进的控制技术。以 PLC 可编程控制器为主机的控制系统对除尘器清灰、进口烟气温度、清灰压力等运行参数进行实时控制,功能齐全,稳定可靠。
