主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
四种常见工业废气处理的方法详情介绍
大气污染是大部分国家目前zui突出的环境问题之一,其污染物的主要来源是工业废气,工业废气由于生产的工艺不同,产生的污染物种类不同,不同污染物种类应采用不同的处理工艺。
一、农业生产体系废气
1)主要来源:工业生产中会产生各种农业生产体系物废气,主要包括各种jing类、chun类、quan类、suan类、tong类和an类等。这些废气的来源十分广泛,其中一些化学行业石化、农业生产体系合成反应设备排气,印刷行业印墨中农业生产体系溶剂,机械行业机械喷漆,金属制品产生的气味,汽车行业汽车的喷漆、干燥炉铸件生产设备排气,五金、家私厂喷涂设备排气等。
2)农业生产体系废气的危hai:在生产中,农业生产体系废气的排放一直是一个很突出的问题,绝大多数农业生产体系废气对人体的jian hai都有hai。如农业生产体系废气通过呼吸道和pi肤进入人体后,能给人的呼吸、血液、gan脏等系统和器官造成暂时性和永jiu xing病变,尤其是ben并芘类多环芳jing能使人体直接致ai,危hai人体jian康。
农业生产体系废气还会造成严重的大气污染。一些农业生产体系物进入大气后,在一定条件下形成光化学烟雾,造成二次污染;一些农业生产体系物进入平流层后,在紫外线的照射下与臭氧发生光化学反应,造成臭氧层空洞;一些农业生产体系物具有e臭污染和有hai气体的两重xing;还有一些农业生产体系物会引起温室效应。
3)废气治理方法:
a.水膜除尘 活性碳吸附法;
b.干式过滤除尘 活性碳吸附法;
c.活性碳吸附 催化燃烧法;
二、酸雾废气
1)主要来源:化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气,如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。
2)酸雾废气的危害:酸雾气体造成的大气污染对人体造成的伤害非常大, 尤其是对现场的操作工人、工厂附近的农作物、土壤造成直接的损害及间接影响往往是无法用钱来衡量的。
3)废气治理方法:水膜填料塔 碱(酸)液吸收
三、熔炉废气、发电黑烟
1)主要来源:五金业、压铸业、铸造业熔炉设备在金属熔化过程中产生的金属粉尘颗粒及燃烧柴油(重油)过程中产生的SO2 、NOX有hai气体,发电机工作时燃烧柴油(重油)过程中产生的废气等。
2)熔炉废气、发电机黑烟的危害:熔炉废气、发电机黑烟是形成酸雨的主要原因,造成的大气污染非常大, 尤其是对现场的操作工人、工厂附近的农作物、土壤造成直接的损害及间接影响。
3)治理方法:旋流水洗喷淋法 碱液吸收
对熔炉废气、发电机组排出的尾气黑烟,按目前的常规做法是采用旋流板水洗喷淋法,采用旋流板式喷淋塔,气体在塔内由下向上高速运动,与自上向下喷出的洗涤液相接触,由于塔内设置了多层旋流板,它能增加气液接触面积和接触时间,使尾气与水在塔内和板面上充分接触。
尾气中的污染物质碳黑在与喷淋水接触过程中,被水充分吸附,得以净化;尾气中NOx、SO2等气态污染物通过在喷淋水中加入一定比例的NaOH使喷淋水呈碱性,在喷淋过程中,水与尾气接触时,发生化学反应,使NOx、SO2等气态污染物得到中和达到良好的处理效果。
四、厨房油烟、火烟
1)主要来源:
油烟是各类型厂家厨房炒菜时产生的油烟气体分子。火烟是炉灶完全或不完全燃烧时排放的有hai气体,是以游离炭为主的黑烟尘,呈絮状,易粘附在固体物质上,其余是COX、SO2、NOX,属高浓度烟尘气体
2)厨房油烟、火烟的危害:
厨房油烟含有许多对人体有严重危hai的物质,会增加人们患肺ai的几率。厨房火烟也是主要大气污染之一,气体呈酸性,遇水容易形成酸,会污染水流及土壤和腐蚀建筑物。
3)治理方法:
a.过滤吸附式油烟净化:
过滤吸附式油烟气净化设备可以采用具有高吸油性能的农业生产体系高分子复合材料织物或毡、无机过滤材料(憎水珍珠岩、陶粒、焦炭等单独使用或组合使用),过滤材料可以与烟气流动方向垂直或平行的方向安置,净化效率需达80%以上。
b.静电式油烟净化:
静电沉积法是将油烟气引入高压电场,使油烟、火烟气中颗粒物荷电,在电场力作用下向集尘较运动并沉积下来。净化效率通常可达85%以上,压降较小。
c.低温等离子体法:
其原理是利用高压静电法的同时,在静电场的前端设置等离子场,利用其高能量所激发的大量性自由基对油烟粒子进行降解,使其黏度下降;在等离子产生过程中,高频放电产生的瞬时高能量,能打开一些有害气体的化学键,使其分解成单质原子或无害分子。该技术为目前市场上zui为先进的油烟、火烟处理技术,去除率高(90%以下),处理后气体无异味,维护方便,但设备投入资金高。
四种常见工业废气处理的方法详情介绍
对高浓度的厨房火烟气体采用旋流板水洗喷淋法,采用旋流板式喷淋塔,气体在塔内由下向上高速运动,与自上向下喷出的洗涤液相接触,由于塔内设置了多层旋流板,它能增加气液接触面积和接触时间,使尾气与水在塔内和板面上充分接触。
