河北恒爱环保设备有限公司
主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
工业光氧催化废气处理设备上门设计可达标
工业废气处理光氧催化废气处理设备上门设计方案可达标
喷涂废气处理设备是以玻璃钢、塑料为主要材料的废气净化设备,具有净化效率高,结构紧凑,占地面积小,耐fu蚀,耐老化性能好,重量轻,便于安装,运输,管理。
喷涂废气处理设备的具体使用方法
2、废气经过洗涤塔后进入光解式废气处理设备,此设备为目前国内比较先进的异味处理设备,废气净化率达98%以上;
喷涂废气处理设备适用于钢铁、化工、机械、电子、仪表、电镀等酸洗腐蚀的酸雾废气处理,也适用于含铅,含gong废气的处理.净化塔,由于主要采用玻璃钢、塑料材料制成,它具用耐酸,耐碱、阻燃等优点,它还具用环境适应性强,不受气候变化限制,无论是炎热的南方和严寒的北方均可使用。
光氧催化废气处理设备等离子活性炭一体机工业过滤箱UV光氧净化器
UV光氧说明书
产品介绍:
an三 甲an、甲liu chun、甲liu mi、二 jia 二 liu、ben、二甲ben的分子链结构、使农业生产体系或无机高分子e臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物。
当吸附单元的活性炭吸附*饱和的程度后,该吸附单元切换为脱附单元,脱附需要外加热量,加热装置设在燃烧炉内,将其开启后同时预热催化剂,燃烧炉达到设定温度后将热空气引入脱附床,农业生产体系废气在加热作用下从活性炭表面解吸出来。由于温度会使活性炭内部结构会变化,所以在吸附脱附单元都设置热电偶温度传感器,温度偏高时及时调节补冷风系统,即能**脱附**,又给活性炭提供一个安全的工作环境,即使温度传感器发生异常,吸附单元还设置有物理消防设施。
高浓度的农业生产体系废气在脱附风机作用下进入燃烧炉,在货品铂合金的催化作用下,燃烧分解为水和二yang化碳,废气由此而得到净化。该燃烧过程低温、快速、无焰,并伴随产生大量的热量,可再次回用于农业生产体系废气的脱附过程和燃烧氧化过程,因此能够**的减少能源消耗成本。
当农业生产体系废气浓度非常大时,燃烧产生的热量过多会导致催化氧化床温度过高,影响整套废气治理系统的安全性,因此系统配有冷空气补充装置引入新鲜空气来降低反应温度,**设备的安全性。
产品优势:
1、净化**好、运行稳定
2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计
3、 噪声小于45db(A)、风阻小于300pa
4、运行成本低,耗电功率小
5、维护方便、使用寿命长
6、安 全**,价 格合理
产品参数:
适用*域:喷漆、印刷、涂料等行业
处理风量:500---100000(m3/h)
处理浓度:100---1000(mg/L)
启然温度:30?
设备噪声:≤45Db
电功率:500W—6000W电源电压:380V  50HZ
设备阻力:≤300Pa
农业生产体系废气净化率:≥95%
本公司售后服务周到,设备质保期为一年,质保期内除人为操作不当和自然灾害发生的设备故障和配件损坏,我公司无偿更换配件及维修。
光氧设备喷漆处理
