主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
油脂加工恶臭废气处理 工业除臭设备生产厂家
恒爱e臭废气处理设备的优势介绍:
1、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任 何物质参与化学反应。 2、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处 理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能)。 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同e臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 4、无需预处理:e臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在 30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 5、优质进口材料制造:防火、防bao、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,采用不锈钢材质,设备使用寿命在十五年以上 。 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量。 水喷淋废气处理工艺和静电式废气处理工艺,这种工艺主要用于排放大量含有聚ben类农业生产体系物、印染 助剂、油等多种成分的废气中。 1.水喷淋废气处理工艺 设备产生的高温废气进入废气净化器,在导流区经缓流、均流、扩散后进入喷淋区,烟气在喷淋区与高压水雾紊 流接触,废气中的有害气体、纤维、尘、油雾被水雾捕集后经净化器底部排水口流入油水分离水箱中。经喷淋净化、降 温后的气体由喷淋区进入脱水区,脱水后的洁净气体由净化器顶部通过排风管道排入大气。 2.静电式废气处理工艺 此废气净化技术的原理是利用强电场使灰尘颗粒带电,当带正/负电荷的微粒通过除尘电较时,分别被负/正电较 板吸附,从而达到除尘目的。这种工艺成本高,运行费用昂贵,而且无法有效解决定型机废气中的纤尘堵塞问题。 河北恒爱环保联系电话:19933748906刘女士QQ1229427969微信号同手机号 油脂加工恶臭废气处理 工业除臭设备生产厂家
