主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
摘要:为了达到环保部门降低挥发性农业生产体系物的排放量指标,使制yao厂农业生产体系废气的排放达到要求,恒爱通过分析制yao厂农业生产体系废气产生的原因以及农业生产体系废气的理化性质,提出农业生产体系废气的处理原则,采用吸附、吸收、洗涤法、冷凝等工艺技术处理农业生产体系废气,提高了农业生产体系废气防治处理水平。
2.1 VOCs的传统治理方法
VOCs不仅来源十分广泛, 而且其组成成分也十分复杂, 常见的挥发性农业生产体系化合物包括jing类chun类、mi类等, 即使对于同一物质, 由于其风量、浓度的不同, 所需的技术路线也不尽相同, 因此,没有一种技术可以解决所有的VOCs问题。目前,VOCs处理方法有数十种, 其原理主要有回收有价值溶剂的回收技术和分解VOCs分子的破坏技术两大类, 实际应用中更多采用组合式技术。比如通过采用浓缩和燃烧相结合的技术来处理低浓度、大流量的农业生产体系废气, 进而降低设备的投入资金成本。
2.2 VOCs的新型治理方法
通过采用催化燃烧(CO) 和蓄热式燃烧(RTO)相结合的技术, 用较少的能耗完成对VOCs的完全处理; 依据VOCs自身的溶解度、沸点等理化性质选择合适的吸附方式。如选择变温吸附或变压吸附进行溶剂回收, 回收时主要根据企业生产情况来选择相应的吸附方法, 本文主要介绍以下两种方法。
1) 回收法主要有活性炭吸附、变压吸附、冷凝法及膜分离技术, 目前主要是通过温度、压力、抉择性吸附剂和抉择xing浸透膜等物理方法来吸附农业生产体系挥发性物质。
2) 清除法有热氧化、催化熄灭、生物氧化及集成技巧。其主要是通过化学反应或生化反应, 比如在热、催化剂或微生物的作用下, 把有害的农业生产体系物转化成无害的CO2和H2O。
3 4 种典型的VOCs处理技术
3.1 吸附工艺技术
该吸附技术是指吸附剂通过物理结合的方式或化学反应的方式对有hai物质进行吸附, 进而达到净化废气的目的。该技术在农业生产体系废气浓度较低时使用具有较好的效果, 但是不宜直接用该技术处理高浓度农业生产体系废气, 可以在冷凝等方式处理后, 再使用该技术对废气进行净化。在吸附过程中, 吸附剂、设备、工艺、更新等都是其关键控制点。目前在VOCs 净化过程中常用的吸附剂有无机和农业生产体系吸附剂两类, 吸附剂应选择有巨大的表面积、良好的选择性、较强的更新性、较好的热稳定性以及化学稳定性、非常大的吸附容量等等。目前市场上的吸附剂种类较多, 常用的有活性炭、分子筛沸石等。
吸附法对农业生产体系废气的净化较为完全。在不使用深冷、高压的手段下, 可达到对农业生产体系成分回收利用的目的, 且该方法无论是设备还是操作都比较简单, 具有较高的自动化程度, 不会造成二次污染。
活性炭吸附工艺的优点适用于处理各种低浓度的污染物。在实际应用中, 活性炭的优点为: 低价、低耗能、经济、耐酸碱、耐热以及具有很高的化学稳定性, 而且活性炭在使用过程中操作十分简便, 只需要与空气相接就可以发挥作用。但是活性炭也存在一定的缺点, 比如吸附量较小, 在使用过程中容易出现饱和的现象; 对于吸附剂的消耗比非常大, 且吸附能力不强, 使用一定的时间后会使吸附量变小, 甚至失去吸附能力。另外, 吸附时存在吸附的专一性问题, 对混合气体, 吸附性会减弱, 存在被吸附物质的分子直径与活性炭孔径不匹配而导致的脱附现象。
3.2 吸收工艺技术
该吸收技术的原理是将农业生产体系废气和吸收剂进行充分的接触, 从而把废气中有害的物质吸附出来完成对废气的净化处理, 其主要是采用物理吸收或者是化学反应的方式来完成。当完成有hai物质的吸附之后, 再通过解吸将吸附剂中的有hai物质清除,从而实现对吸附剂的清洗, 然后进行更新利用, 较常用的吸收剂有酸性溶液、清水等。
吸收工艺的优势是整个系统为闭路循环, 除蒸汽冷凝水外无废水、废液排放, 蒸汽冷凝水可考虑综合回收利用。该控制系统采用了先进的操控理念, 在正常平稳运行的同时减少了人工操作, 真实实现了无人值守、自动运行, 在回收效率、可操作性、低能耗等方面均达到了国内先进水平。
3.3 洗涤法工艺技术
该技术是指把农业生产体系废气抽入带有喷淋系统的洗涤塔中, 气体通过填料床后可以均匀地、充分与洗涤液进行接触, 根据废气中有害物质的理化性质,采用物理吸附的方式或化学反应的方式将污染物清除, 从而使农业生产体系废气得到净化。除此之外, 洗涤塔还有降温、除尘、除油的作用。
清水、植物液、硫suan溶液、jing氧化钠溶液、次lu酸钠溶液等是洗涤法中常用的洗涤剂, 其中清水洗涤和植物液洗涤主要利用了污染物在两种溶液中的溶解性, 植物液中的一些基团也参与了农业生产体系物的化学反应。采用硫酸溶液、jing氧化钠以及次lu酸钠对农业生产体系废气的洗涤则是通过化学反应来完成净化的, 利用的是有hai农业生产体系物的化学性质。洗涤法的特点是反应快速, 洗涤剂与有hai气体的接触时间比较短, 一般不超过12s; 另外, 洗涤法还具有很强的适用性, 它可以和其他的处理方法共同使用, 对于农业生产体系废气的预处理十分有效。
洗涤设备一般都采用立式结构, 主要有以下几点优势, 一是占用空间较小; 二是操作简便, 需要隔一段时间进行一次洗涤液的更换; 三是使用过程中的工艺流程比较灵活, 如用于处理不同的气体,只需更换相应的洗涤液; 四是建设成本低。
3.4 冷凝工艺技术
在不同温度以及压力下, 气态的污染物具有不同的饱和度, 冷凝工艺就是基于该原理, 通过降低气态污染物的温度以及增加气态污染物的压力来完成农业生产体系物的凝结, zui终进行净化回收。对于那些低流速、高浓度的废气, 主要使用冷凝技术进行净化, 并且该技术在处理沸点大于36.85 ℃、体积分数大于0.005%的废气特别有效。但是对于一些较低沸点的废气, 在对其进行冷凝时, 就需要更大的压力、更低的温度, 想要达到这种条件, 无疑会花费非常大的成本。冷凝工艺在处理废气的过程中效率会受到温度以及压力的限制, 所以处理效率比较低,故在实际应用中主要将其用于废气的预处理以及前级净化, 处理后的气体还需进一步处理才能排放, 且回收的溶剂也不能直接利用, 需要进一步的处理。
恒爱制yao厂挥发性农业生产体系废气处理方法
综上所述, 对于制yao厂所产生的农业生产体系废气, 要从源头、中端以及末端对其进行整体化的综合治理, 并根据实际工况选择合适的处理工艺技术。首先要从源头和过程控制(即对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件) 进行定期检测, 若发现问题应及时对其进行处理, 从而达到降低乃至杜绝发生跑、冒、滴、漏的目的; 在yao品生产过程中, 通过对密闭的、整体化的技术以及设备的使用, 减少农业生产体系废气的泄露, 并对废气进行收集、分类、处理; 可以收集农业生产体系溶媒罐区在进料及存储的过程中所排放的VOCs并送到回收设备。
接着对废气末端治理与综合利用。当末端废气中污染物质量浓度较低时, 对于能回收的废气, 可通过吸附对农业生产体系试剂进行回收、处理之后再排放; 对于没有回收价值的废气来说, 可通过多种技术, 比如浓缩燃烧技术、等离子体技术或紫外光高等氧化技术等净化后达标排放; 对于质量浓度处于中等的农业生产体系废气, 可通过吸附将农业生产体系溶剂回收, 然后再通过催化燃烧或热力焚烧将废气净化, 还可以利用净化过程中所产生的热量。对于高浓度VOCs的废气, 则可以通过冷凝、吸附等技术将农业生产体系溶剂回收, 再结合其他技术净化废气。
