河北恒爱环保设备有限公司
主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
等离子油烟净化器和静电油烟净化器区别
等离子油烟净化器和静电油烟净化器有什么区别
1、等离子净化器介绍
等离子净化器又被称之为是低温等离子废气净化器,在这一种净化器里,它分成了三个单独而又混合的系统,在每一个激发系统中都有着特定的功能。
微波激发区:微波激发区中至少都有3-9个微波激发单位,这些单位处理的风量不同数量也不同。微波由于它的频率相对较低,在短暂的时间中就能有效的作用于被处理的空间,同时正是由于微波功率的相对较小,因此它的激发能力也是有上限的。
低温等离子体激发:低温等离子体激发是由40-240只充有特殊气体的无较管所组成的低温等离子体激发区,低温的等离子体是工艺的核心技术,这一工艺主要是借助低气压的无较灯作为低温等离子体的激发体,zui大限度的在无较管区实现低温等离子体区,同时由于低温等离子体在能量跃迁过程中所具有的较强能量平衡性,因此在粒子撞击中损失的能量是非常少的。
较板区:较板区能够根据被处理的气体流量,较板间的电压就会被分为12KV、16KV-42KV,在足够高的电压下,配合上引风的作用,在常压或是接近常压的条件下有相当的粒子能够实现低温等离子体。
2、静电油烟净化器介绍
油烟净化器主要是在吸收了国内外同类产品优点的基础上,被应用在厨房低空排放油烟的净化治理。通常情况下这一种油烟净化器主要是被应用在饭馆、餐厅、工厂等地。油烟净化器它的常见设备主要有一下几种:
油烟收集罩:主要采用的是简易的罩子收集油烟,之后通过排气扇将油烟排放到室外,这一种就只能起到收集油烟的作用,但是不能对其进行净化处理。
运水烟罩:这一种主要采用的是碱液作为洗涤剂,通过喷淋的方式和油烟进行接触,之后将油烟进行净化,自后通过抽风机收集之后进行排放。
高压静电:这一种产品它的油烟去除率是很高的,它主要利用高压下的气体电离和电场的作用,使得尘粒荷电从气体中分离,但是这一种产品如果需要充分的保证它的油烟净化效果,那么就需要每两周清洗一次,同时还需要专业的静电油烟净化器清洁公司进行,每一次清洁的费用是非常高的,但是如果不按照规范进行清洁,那么就会导致管道中积油严重,引起火灾的风险比非常大。
