河北恒爱环保设备有限公司
主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
恒爱印刷厂voc废气处理除臭净化器解决方案
恒爱厂家印刷厂voc废气处理除臭净化器解决方案
光解催化氧化设备采用的是高能的紫外线灯管,在使用它的时候是不会像活性炭吸附设备一样会有着饱和程度的限制的,大家都知道,活性炭设备在达到了活性炭的吸附顶点之后,效率就会明显的下降,而光解催化氧化设备是不会出现这种的情况的,因为它的工作原理是利用紫外线具有的特定的波长来对农业生产体系废气进行转化的,所以他在转化的过程中的效率是非常的高的,而且处理废气的稳定性也很好,可以长期的使用,所以虽然前期的投入可以会比活性炭多一些,但从长远的使用来看,它的性价比还是非常的高的。
这些UV光解废气处理设备通过光照的方式来对废气进行处理,所以就不会再额外的增加中间需要的介质,中间经过的过程也非常的简单,这样就可以保证不会出现二次的污染,在能量方面,也能节约一些,它内部的灯管使用的寿命也很长,所以在运行的时候,需要花费的费用就相对比较低,也因此它是属于清洁型的低能耗环保设备。
光催化氧化设备采用的原理是利用光解来对农业生产体系废气进行转化的,所以只需要在反应区之内安装上紫外线灯管就可以了,当然,还是要在进出口的两端设置好隔离层,,这样才能够保证UV光解废气处理设备在运行的时候,气流保持在非常平稳的状态,也不会产生太大的阻力,就能够降低整体设施运行过程中所产生的消耗。
光氧净化器特点:
1、无需预处理。e臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
2、设备占地面积小,自重轻。适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1m3/处理10000m3/h风量。
3、防火、防bao、防fu蚀性能高,设备性能安全稳定,采用不锈钢材质,设备使用寿命在十年以上。
4、运行成本低。本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000m3/h,仅耗电约0.2度),设备风阻较低<50pa,可节约大量排风动力能耗。
