主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
恒爱废气处理设备的风量如何计算
喷漆房车间废气是一种对人体非常有害的有毒性气体,现在国家也在整治这一块,某些企业也有积较的环保意识,也愿意配合改进。但买到适合自己的设备就比较难了,今天我们恒爱环保就是要告诉大家喷漆房车间的废气处理设备应该怎样计算风量,这是一份适用于大部分企业的废气处理计算方案。
现在,全国各地大大小小的喷漆房都需要进行改造,改造内容主要是排放的漆雾颗粒物和废气要符合环保要求,要满足国家或者地方的环保标准,不同的喷漆房尺寸和不同的压风机数量,所选择的喷漆房废气处理设备的风量就不同,比如喷涂流水线的风量计算方式和普通的喷漆房也不一样,有的需要考虑换气次数,而有的需要根据截面积计算,我们现在带您了解一下怎么计算喷漆房风量:
在喷漆房工人工作时产生的废气对工人身体以及周边环境的影响很大,必须要安装一套废气处理设备才能排放,在进行喷漆废气处理方案设计时,主要考虑的问题是风量,那么喷漆房的废气风量如何计算呢,有两个公式:风量 = 体积 x 换气次数 或者 = 面积 x 风速,车间需要送风的面积乘以风速,即是你求的送风量排风量一般略小于送风量以保证喷漆线微正压,涂装车间其他部分排风量略大于送风量,保证微负压,以排除车间异味。
恒爱废气处理设备的风量如何计算
di一、喷漆房废气处理设备风量计算方法:设备风量=喷漆房体积(长 x 宽 x 高)m3 x 常数(60~100);
式中的常数60~100是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小,则常数可以选择60;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,则常数可以选择70-80;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,则常数可以选择90-100;
di二、废气捕集率评价风量计算方法:按照车间空间体积和60次/小时换气次数计算新风量,以有zu织排放的实际风量与车间所需新风量的比值作为废气捕集率;
车间所需新风量=60*车间面积*车间高度;废气捕集率=车间实际有zu织排气量/车间所需新风量;
di三、喷漆流水线废气处理设备风量计算方法:设备风量=收集废气烟罩的面积(长*宽)m2 x 常数(2000~4000);
公式中的常数2000~4000是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小,则常数可以选择2000;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,则常数可以选择3000;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,则常数可以选择4000。
以上由我们恒爱环保提供的三种方法仅供参考,通过以上的计算方法可以计算出一个大概的风量,具体的风量和风压以及报价,主要是需要根据实际工况和现场情况布局才能得出。所以像我们恒爱环保做这些工程的时候都是要先去现场检测废气成本,然后根据现场工况进行针对性的配设备,这样的处理效率才能达到zui大化。
