河北恒爱环保设备有限公司
主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
vocs工业农业生产体系废气处理除臭设备
 农业生产体系废气处理是指对工业生产过程中产生的农业生产体系废气进行吸附、过滤、净化的处理工作。通常农业生产体系废气处理有甲quan农业生产体系废气处理、ben甲ben二甲ben等ben系物农业生产体系废气处理、丙tong丁tong农业生产体系废气处理、乙酸乙zhi废气处理、油雾农业生产体系废气处理、糠quan农业生产体系废气处理、ben乙xi、丙xi酸农业生产体系废气处理、树脂农业生产体系废气处理、添加剂农业生产体系废气处理、漆雾农业生产体系废气处理、农业生产体系废气处理等含碳jing氧等农业生产体系物的空气净化处理方式。
  农业生产体系废气处理特点:农业生产体系废气一般都存在易燃易bao、有du有害、不溶于水、溶于农业生产体系溶剂、处理难度大的特点。在农业生产体系废气处理时普遍采用的是农业生产体系废气活性炭吸附处理法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。一般推jian使用等离子法,因为低温等离子法具有去除效率高使用方便的特点。比较好的农业生产体系废气处理方法是催化氧化净化系统,废气处理设计周密、层层净化过滤废气,效果较好。
治理方法
 1、冷凝回收法:把农业生产体系废气直接导入冷凝器,经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的农业生产体系物。该法适用于农业生产体系废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制yao、化工行业,印刷企业较少采用。
 2、吸附法:
  (1)直接吸附法:农业生产体系废气经活性炭吸附,可达95%以上的净化率,设备简单、投入资金小,但活性炭更换频繁,增加了装卸、运输、更换等工作程序,导致运行费用增加;
  (2)吸附-回收法:用纤维活性炭吸附农业生产体系废气,在接近饱和后用过热水蒸汽反吹,进行脱附更新;本法要求提供必要的蒸汽量;
  (3)吸附-催化燃烧法:此法综合了吸附法及催化燃烧法的优点,采用新型吸附材料(蜂窝状活性炭)吸附,在接近饱和后引入热空气进行脱附、解析,脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧,将其完全净化,热气体在系统中循环使用,大大降低能耗。本法具有运行稳定可靠、投入资金减省、运行成本降低、维修方便等特点,适用于大风量、低浓度的废气治理,是目前国内治理农业生产体系废气较成熟、实用的方法。
 3、直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧,将混合气体加热,使有害物质在高温作用下分解为无害物质;本法工艺简单、投入资金小,适用于高浓度、小风量的废气,但对安全技术、操作要求较高。
 4、催化燃烧法:把废气加热经催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水;本法起燃温度低、节能、净化率高、操作方便、占地面积少、投入资金投入资金非常大,适用于高温或高浓度的农业生产体系废气。
 5、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气处理,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投入资金较高。
 6、纳米微电解氧化法:纳米微电解净化技术采用纳米级加工的压电性材料,在具有一定湿度的情况下,可以通过微电解电场产生纳米微电解材料的电性吸附并释放出大量jing基负离子对气体中的需氧类污染物进行净化,不仅可以去除空气中大部分农业生产体系物,而且还能分析如an dan、硫化jing等无机臭气。
 7、热力燃烧法:使用蓄热式热力氧化炉RTO进行农业生产体系废气处理,可以达到**节能的双重效果。适合处理农业生产体系废气的范围广,处理效率高。RTO设备目前已经广泛用于涂布、印刷、喷涂、yi药等行业。
活性炭吸附法
  十一五期间,行业内为节省初期投入资金普遍采用活性炭吸附法 : 通过活性炭吸附废气,当吸附饱和后,活性炭脱附更新,将废气吹脱后催化燃烧,转化为无害物质,更新后的活性炭继续使用。当活性炭更新到一定次数后,吸附容量明显下降,则需要更新或更新活性炭。此时应注意旧活性炭属于危险废物,不能随意弃置,应由专业危废回收单位统一收集处理处置。
  活性炭是目前处理农业生产体系废气使用zui多的方法,对ben类废气具有良好的吸附性能,但对jing类废气吸附性较差。主要缺点是运行成本较高,不适合于湿度大的环境。如需要对湿度非常大的农业生产体系废气处理宜采用纳米微电解氧化法工艺,纳米微电解空气净化法无需更换填料、不用电、使用过程中没有运行成本费用,自125期间已经逐步开始替代活性炭等高消耗技术。
  目前采用的吸附型活性炭在工业方面的应用主要涉及为尾气吸附和有害气体吸附,大多采用的为柱状活性炭,其中木质柱状活性炭吸附效果较好,被广泛采用,逐渐取代了旧有的煤质活性炭吸附的方式
农业生产体系废气洗涤塔
  农业生产体系废气处理洗涤塔是废气处理技术,对工业废气如酸雾废气处理、碱雾废气处理和油漆废气处理、喷漆废气处理、农业生产体系废气处理的吸收溶解、化学废气吸附、氧化还原、酸碱中和有明显功效,达到国家工业废气排放标准。
适用范围广
  化工厂废气处理、轻工废气处理、印染、yi药废气处理、制yao厂废气处理、钢铁厂废气处理、机械制造废气处理、电子厂废气处理、电镀厂废气处理、喷漆厂废气处理、油漆废气处理等工业部门生产过程中排放的农业生产体系废气、liu酸、xiao酸、qing fo酸等尾气及liu氧化物(SOx)、dan氧化物(NOx)、碳氧化合物(CO、CO2)、qing化物(HCN)等酸性气体,采用工业农业生产体系废气处理洗涤塔,都可得到满意的效果。
净化效率高
  酸(碱)雾废气净化塔采用二级逆向喷淋,填料比表面积大,废气净化效率均可达85%~95%。
阻力低
  远远低于活性炭废气处理,节能。
占地面积小
  农业生产体系废气处理洗涤塔采用PP、FRP等材质,便于现场安装及操作管理,占地面积小,对新建工程还是技改项目都可适应。
农业生产体系废气危害
       农业生产体系废气对人体的危害是多方面的,不同行业的农业生产体系物废气的du性也是各不相同的,其中ben类的农业生产体系物多损害人的中枢神经,会造成神经系统的障碍,当ben蒸气的浓度过高时(空气中含量达2%),可以引起致死性急性的中,多环芳jing的农业生产体系物有强烈的致ai性。
处理原理
       农业生产体系废气处理是指在工业生产过程中产生的农业生产体系废气进行吸附、过滤、净化的处理工作。
