河北恒爱环保设备有限公司
主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
UV光氧光解除臭废气净化器行情价格
UV光氧光解除臭废气净化器行情价格
工业光氧催化废气净化器**除e臭:能**去除挥发性农业生产体系物(VOC),无机物,硫
化jing,an气,硫chun类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率较高可达99%以上。
工业光氧催化废气净化器厂家恒爱环保的特点:
一,本产品利用特制的高能光束照射e臭气
体,裂解e臭气体如:liu化物H2S,VOC类,ben,的分子链结构,使农业生产体系或无机高分子e臭化合物分子
链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2,H2O等。
二,利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所
携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
UV+O2→O- O*(活性氧)O O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对农业生产体系物具有较强的氧化作用,对
e臭气体及其它刺ji异味的清除效果。
三,恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能C波光束及臭氧对e臭
气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物,水和er氧化碳,
再通过排风管道排出室外。
四,利用高能UV光束裂解e臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧
进行氧化反应,完全达到脱臭及杀灭细菌的目的。
光氧催化废气净化器厂蓝辰环保的技术特点
一,**除e臭:能**去除挥发性农业生产体系物(VOC),无机物,硫化qing,an气,硫chun类等主
要污染物,以及各种e臭味,脱臭效率较高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁
布的e臭污染物排放标准(GB14554-93).
二,无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进
行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,
三,适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时
连续工作,运行稳定可靠。
四,运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期
检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻较低<
50pa,可节约大量排风动力能耗。
五,无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温,加湿等,设备工作环境温度在
摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%,PH值在2-13之间均可正常工作。
六,设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑,场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1
平方米/处理10000m3/h风量。
七,优质进口材料制造:防火,防腐蚀性能高,性能稳定,使用寿命长。
八,环保高科技专li产品:采用全部上较先进技术理念,通过相关人士及我公司工程技术人员长
期反复的试验,开发研制出的,具有完全自主研发的高科技环保净化产品,可完全分解e臭
气体中有du有害物质,并能达到无缺的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化
排放,绝不产生二次污染,同时达到**的作用。
UV光氧光解除臭废气净化器行情价格
工业光氧催化废气净化器厂家恒爱环保的适用范围:
lian油厂,橡胶厂,化工厂,制药厂,污水处理厂,垃圾转运站等e臭气体的脱臭净化处理。
二,产品优势
1,净化效率高,运行稳定;
2,结构紧凑,新颖,体积小,重量轻,模块化结构设计;
3,噪声小于45db(A),风阻小于300 Pa;
4,运行成本低,耗电功率小;
5,维护方便,使用寿命长;
6,安全可靠,价格合理。
三,安装及说明
1 ,安装说明
净化器可安装在风机之前,也可安装在风机之后,建议安装在风机之前;
净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接;
净化器与排风管道之间的连接必须密封;
净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;
净化器箱体应可靠接地;
净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。
光氧催化净化器设备技术应用
