主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
造纸厂废气如何处理恒爱环保厂家来帮忙”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CCC |
| 品牌: | 恒爱 环保 | 加工定制: | 是 |
| 空气净化技术: | 光触媒技术 | 功率: | 1.2 |
| 处理风量: | 2000-100000 | 净化率: | 99 |
| 噪音: | 0 | 适用领域: | 注塑厂、炼油厂、皮革厂、印刷厂、 |
| 型号: | HA-5000 | 规格: | 1700*1000*1320 |
| 商标: | 001 | 包装: | 简装 |
| 5000: | 1700*1000*1320 | 10000: | 2400*1000*1320 |
| 15000: | 3260*1000*1320 | 产量: | 10000 |
“造纸厂废气如何处理恒爱环保厂家来帮忙”详细介绍
现在各种纸制品已经完全融入我们的生活,但是在制作纸的过程中会产生大量的污染物,对周边环境造成污染,严重影响周边居民的生活环境,那造纸厂废气处理方法有哪些呢
在制浆生产过程中产生的臭气,将经过完全的密封输送系统被送到碱回收锅炉进行燃烧,如来自于浆线、蒸发罐、苛化和汽提塔的NCG不冷凝的气体,其成分中含有H2S、CH3SH、CH3SCH3、CH3SSCH3等含*化合物,还含有松节油、甲chun、水蒸汽、dan、氧等其他一些气体,具有腐蚀性,有毒且易爆。因此,不对NCG进行必要的回收势必很大程度地影响到空气质量。浆纸厂将系统内产生的NCG送入碱回收锅炉中燃烧,不但可以杜绝其对空气造成严重污染,同时对*进行有效的回收;二是纸浆漂白和制备化学药品所产生的废气,均经过废气洗涤塔进行化学处理,转化成对空气纯净的气体,再排放到大气中一, 光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用,光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂,以光为能量,将农业生产体系物降解为CO2和H2O。本公司采用的半导体是目前反应效率**的纳米TiO2光催化剂,经过特殊处理后使用,达到理想效果。
在光催化氧化反应中,通过高能光照射在纳米TiO2光催化剂上产生电子空穴对,与表面吸附的水份(H2O)和氧气(O2)反应生成氧化性很活波的jing基 **基(OH-)和超氧离子**基(O2-、0-)。能够把各种废臭气体如quan类、ben类、an类、dan氧化物、硫化物及其它VOC类农业生产体系物、无机物在光催化氧化 的作用下还原成二yang化碳(CO2)、水(H2O)以及其它无害无害物质,同时具有除臭、消毒、杀菌的功效,由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂,所以 不会产生二次污染
水喷淋处理废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与jing**吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,然后回流至塔底循环使用。利用废气中有水溶性的有害物质直接与水接触,达到溶解于水的目的。该设备运行成本低,结构简单,但需要对洗涤液进行处理,会产生二次污染,需配合其他设备一起使用。
