苏州德斯森电子有限公司
DSS-ZGP70钻杆漏磁检测设备
产品介绍
该设备是根据多年的设计和应用经验,专门设计的钻杆漏磁检测系统,满足用户要求。检测设备的质量判定报告真实、实时反映管材的质量情况,数据结论可靠、可信。满足API Spec 5CTAPI Spec 5L相关规定和ISO09402ASTME570API-SPET5-AGB/T12606GB/T4082等标准规定的检验要求
设备特点
· 能够对铁磁性部件损伤进行有效的诊断等
· 机内内置高性能固态锂电池,可连续工作8小时以上
· 接口: U口、网口、编码器接口
· 高分辨率TFT液晶屏显示
· 可预设专用工艺参数
· 数据存储方式多样
· 可选配数据分析软件以供在PC机上对数据深入分析处理
· 操作简单,具备中英文操作界面
设备检测原理
   无缝钢管漏磁探伤设备其原理是指铁磁材料被磁化后,起表面和近表面缺陷在材料表面形成漏磁场,通过检测漏磁场以发现缺陷的无损检测技术。
当用磁饱和器磁化被测的铁磁材料时,若材料的材质连续、均匀的,则材料中的磁感应线将被约束在材料中,磁通是平行于材料的表面的,几乎没有磁感应线从表面穿出,被检表面没有磁场。但当材料中存在着切割磁力线的缺陷时,材料表面的缺陷或组-织状态变化会使磁导率发生变化,由于缺陷处的磁导率很小,磁阻很大,使得磁路中的磁通发生畸变,磁感应线会改变途径,除了一部分的磁通会直接通过缺陷或是在材料内部绕过缺陷外,还有部分磁通会离开材料的表面,通过空气绕过缺陷再重新进入材料,在材料表面缺陷处形成漏磁场。我们则可以通过磁传感器检测到漏磁场的分布及大小,从而达到无损检测的目的。
技术指标:
测-速度:15m30m/s(变频调速)。
管材缺陷位置定位精度:±50mm
管材纵、横向缺陷检测灵敏度:外伤N5(壁厚的5%´25mm´0.5mm宽)、内伤N5(壁厚小于12mm的管、壁厚的5%´25mm´0.5mm宽)或内伤N10(壁厚大于等于12mm的管、壁厚的10%´25mm´0.5mm宽)。
 孔洞检测灵敏度:F1.6mm通孔。
漏报率:0
误报率:0
管端盲区(不含接箍):200mm
管材外表面探伤扫测覆盖率:120%。
退磁后管材剩磁强度:小于5-10高斯。
