产品介绍
无缝钢管漏磁探伤设备适用于石油管、石化管、管线管、锅炉管等管材中纵伤、横伤和斜伤内、外表面缺陷的探伤检验。设备的检测灵敏度满足GB/T12606、API Spec 5CT、5DP、5D、5L以及ASTM E 570等相关标准的各等级检测要求。设备的综合性能满足YB/T4083标准规定的各项技术指标。
设备特点
钢管螺旋前行,探头固定
纵、横向缺陷探测设备串行工作
纵、横向缺陷双探靴检测
轴向、周向超强直流磁化;检测后自动退磁
内、外壁缺陷分通道显示并标识
设备的快速校准功能
检出缺陷的自动报-警、定位与喷标
探伤设备设定参数的存储功能
检测信号和数据的存储、再现、回放和报告功能
检测时不需要对部件表面进行任何预处理,检测-速度快,检测灵敏度高
· 能够对铁磁性部件损伤进行有效的诊断等
· 机内内置高性能固态锂电池,可连续工作8小时以上
· 接口: U口、网口、编码器接口
· 高分辨率TFT液晶屏显示
· 可预设专用工艺参数
· 数据存储方式多样
· 可选配数据分析软件以供在PC机上对数据深入分析处理
· 操作简单,具备中英文操作界面
设备检测原理
无缝钢管漏磁探伤设备其原理是指铁磁材料被磁化后,起表面和近表面缺陷在材料表面形成漏磁场,通过检测漏磁场以发现缺陷的无损检测技术。
当用磁饱和器磁化被测的铁磁材料时,若材料的材质连续、均匀的,则材料中的磁感应线将被约束在材料中,磁通是平行于材料的表面的,几乎没有磁感应线从表面穿出,被检表面没有磁场。但当材料中存在着切割磁力线的缺陷时,材料表面的缺陷或组-织状态变化会使磁导率发生变化,由于缺陷处的磁导率很小,磁阻很大,使得磁路中的磁通发生畸变,磁感应线会改变途径,除了一部分的磁通会直接通过缺陷或是在材料内部绕过缺陷外,还有部分磁通会离开材料的表面,通过空气绕过缺陷再重新进入材料,在材料表面缺陷处形成漏磁场。我们则可以通过磁传感器检测到漏磁场的分布及大小,从而达到无损检测的目的。
设备综合性能指标
检测灵敏度:满足API Spec 5CT、API Spec 5L相关规定和ASTME570、 API-SPET5-A、GB/T12606、YB/T4083等标准规定的检验要求。
信噪比:≥10dB。
漏报率:0。
误报率:0。
管端盲区:≤200mm。
内外表面覆盖率120%。
退磁效果: 5-10GS。
稳定性(4小时):信噪比、周向灵敏度差波动不大于2dB。
