苏州德斯森电子有限公司
FET-3X3型金属电导率仪
仪器简介:
1非铁磁性材料电导率、电阻率测量
2确定热处理的程度
3检查热损伤,材料疲劳和裂纹
4确定金属纯度
5监控金属均匀性
6金属分类
7监控强度和硬度
8检测粉末冶金零件的密度
功能特点
1外形美观,容易携带和握持。使用简单、方便。
    2大屏幕、大字体。可同时显示测试结果、测试频率、温度、温度系数等重要参数。
3测量范围0.51~112%IACS0.3~65MS/m覆盖所有的有色金属材料
4有背光照明设计便于在弱光条件下读取检测数据。
    5具有2种可切换工作频率,60 KHz是为航空工业标准,500 KHz则为检测薄板材料。
    6具有直径8mm和直径14mm探头,大小工件都能灵活对应。
7仪器具有曲率校准功能,并且附带型探头套,曲面材料也能检测。
8仪器具有连续检测功能,能设定上下限报/警,快速分拣材料。
    9独特的温度系数设置和自动校准方式的设计,使仪器操作更为简练、可靠。
   10仪器具有高达500μm的提离补偿,当试件表面有漆、薄膜、灰尘等绝缘涂层,仪器
       能确保测量精度。
   11多种温度补偿模式设计,结合试件的温度系数,在不同试验温度下使用都能确保测
       量精度。
   12检测探头具有互换性,用户可自行更换我公司提供的探头,无需匹配。
   13内置有数据存储器,能记录500组测试数据及重要测试参数,可以连接计算机生成
       完整报告。
   14两种计量单位(MS/m%IACS)方便选择,同时在测量界面也可直接切换电阻率值。
   15三种语言选择:简体中文、日文、英文。
仪器参数:
       产品型号
项目
FET-3X3
工作频率
正弦波60 KHz500KHz
电导率测量范围
0.51 %IACS112 %IACS 0.3 MS/m65 MS/m或电阻率0.01538 Ω·mm²/m3.33333Ω·mm²/m
分辨率
0.1 %0.001 %IACS
测量精度
测量值±1%(温度在0℃~50℃),测量值±0.5%(温度在20℃
提离效应补偿
00.5 mm
温度测量范围
0℃ 80℃(温度分辨率0.1℃,温度测量精度0.5℃
自动补偿功能
电导率测量结果自动矫正为20℃数值
正常工作环境
温度0℃ 50℃,相对湿度085%(无凝结)
显示
大屏幕液晶,有背光屏幕同时显示多项重要参数
供电
3.7V2200mA/h锂离子电池,连续工作时间约12小时
探头
配直径φ14 mm工作频率60 KHz和直径φ8mm工作频率500 KHz探头各一支。探头都可自行更换
温度探头
手持表面温度传感器一支
读数存储器
可保存500组测量数据
PC机通讯方式
RS 232串口  波特速率:2400bps  数据比特:8
主机重量
0.5KG(含电池)
主机尺寸
220 mm×95 mm×55 mm
仪器外壳
工程塑料外壳
包装及防护
高抗冲击、铝合金手提箱,内装有仪器、探头、通讯电缆、操作手册、电导率标块、充电器、仪器支架,光盘等
附件
电导率标准试块随机3块;可提供更多标准试块供用户选购
工作环境:
    工作温度:050℃
    存储温度:-20℃90℃
    相对湿度:085%(无凝结)
    工作电压:充电器AC220±10V
