仪器简介:
电路设计和制造工艺先进,性能可靠、工作稳定
信噪比高,缺陷分辨能力强
闸门报-警功能齐全,抗干扰能力强
可靠性高,维护方便
集A 扫描、C扫描、D扫描、S扫描为一身
自主开发的控制界面,人性化,可操作性高
软件模块化,可根据需要进行配置
功能特点:
1、32晶元同步发射/接收
具有良好的聚焦和指向性能,优于市场上16晶元相控阵仪器
2、全程动态聚焦,检测分辨力高
3、多种检测模型
适用于直接接触法纵波、延时线纵波、斜楔纵波、斜楔横波等多种检测成像方法
4、图像像素分辨力高(1024×768)
5、重量轻,体积小,携带方便,外型美观
6、电池容量大,超长续航
仪器参数:
脉冲种类: 负方波
脉冲幅度: 在阻抗50Ω的情况下,激发电压平稳可调(无级) 50V -250V
脉冲宽度持续时间:30-1000 ns可调,10 ns步进
重复频率: 1.6KHz
增益: 0-80 dB ,0.1 dB步进
频段: 0.5 -15 MHz宽带
A/D 转换: 105 MHz 10bit
接受信号叠加: 实时, 无复杂的多路技术
延时线精度: 1ns步进
A扫描显示模式: 射频, 全波,正半波,负半波
聚焦法则闸门: 2 个独-立闸门 / 无限展开
闸门起点与宽度: 在A扫描界面均可设定,0.1mm步进
闸门高度: 0-100 %A扫描界面高度,0.7 %步进
扫查与成像模式: A 扫描、C扫描、D扫描、S扫描
数据存储: 100-% 真实数据采集
通道数量: 32通道并行激发,同时发射,接收,数字化处理
显示屏: 防眩目8.5”触摸屏,分辨率 1024*768
控制: 橡胶键盘,USB鼠标键盘
接口: 4 ′ USB口, 1个以太网口
操作系统: Windows XP Embedded
编码器接口: 步进式编码器
长度记录: 50-20000 mm
工作环境:
工作温度:-10 ~ 50℃
存储温度:-20℃ ~ 60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:DC24V
