-仪器简介:
FET-II 型仪器是本厂钢铁材质无损检测仪器升级换代产品。主心脏由英特尔公司 5p 系列单片计算机作为主要信号数据处理,分析与控制,外围器件一律采用 COMS 中小规模集成电路,具有功能耗低,搞干扰能力强等优点。
因不同的导磁性材料,不同的硬度值;材料及零部件的缺陷(如:裂纹,气孔,夹杂等)对磁场的影响是不同的。当将被测件放入均匀分布着磁场的探头时,就会产生一个变化的磁场量,该变化的磁场量通过探头被传送给仪器,经仪器中心电路分析处理后便 可直接显示材料的品种,硬度值等。从而实现对材料,工件的硬度及缺陷的快速鉴别和区分。
功能特点:
1. 非破坏性检测,对工件表面无特殊要求。(避免了传统的检测方法需要破坏工件表面
状态的缺陷,调试仪器时只需在同种材料和工件中准备两件标准样件)
2. 快速,准确,方便。(检测时只需将工件放入探头内即可,效率是传统检测方法的几
十倍,甚至几百倍。对于合格件和不合格具有声光报-警功能)。
3. 灵敏度高。(不同材料及热处理件所采用的电流和频率连续可调)
4. 操作简单。(仪器内部设定了人机对话功能)
5. 显示直观。(采用微安表及数码管双重显示方式可直接读取钢种和硬度值)
6. 适合大批量检测需要,保证产品质量万无一失。(可对所用原材料及产成品进行全数
100-% 检测,而不是常规的抽样检测)
7.重量轻,交直流两用。(仪器内置 12V 免维护充电电池,适合野外作业)
适用范围 :
1. 导磁性材料(如:线材,板材,管材,带钢,钢坯及各种汽车零部件,标准件,轴
承零部件,锻件,铸钢件等)
2. 同一规格尺寸材料的钢种区分及钢种鉴别。(材料快速分选)
3. 同一规格尺寸工件的硬度检测及快速区分。(硬度快速分选)
4. 对于碳素结构钢可测出材料的含碳量。(定碳)
5. 对材料及热处理后工件的缺陷进行有效的区分和鉴别。(探伤)
6. 对材料及热处理后工件的机械性能进行鉴别和分选。
仪器参数:
1. 适用规格:同一规格尺寸均可适用(规则件,非规则件均可用)
2. 误差范围: a, 原材料: 0.05% C b, 布氏 15HB ,络氏 1.5HRC 。
3. 分辨率: a,0.01%C; b, 硬度:布氏 1.5HB ,络氏 0.15HRC 。
4. 检测-速度: 1000—1400 件 / 小时。
5. 工作电源: 交流 220V ±10V。
6. 外形尺寸及重量: 300×160 ×210mm,5kg 。
7. 外接探头的种类:套简式探头,平面探头,笔式探头。
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过75%
工作电压:AC220±10V
