仪器简介:
1.铸铁件,球墨铸铁,耐磨铸铁和可锻铸铁(俗称玛钢)件的硬度分选,各种铸铁件
正火,退火,淬火或回火后硬度检测,都可用本系统进行自动分选。
2.任何钢种的正火和退火件硬度检测和分选,如各种滚丝件,齿轮等。
3.水暖管件硬度分选。
功能特点:
1、用于对热处理后工件硬度合格与不合格的100-%无损自动分选。合格硬度的工件和不
合格硬度的工件将由分选门自动分开。
2、可对合格硬度的工件和不合格硬度的工件(上限、下限)分别计数。
3、分选机的主控仪器具有柱状图动态显示工件硬度状态。在正常工艺情况下,柱状图的
幅度高低反应被测工件硬度的高低,直观性强。
4、在分选的主控仪器上具有硬度范围的上限和下限的设定功能键,方便操作者使用,当
被测工件的硬度超过上限或低于下限时,仪器就会有相应的灯光和声音报-警,并将合
格与不合格信号传送给分选机的执行机构进行分选。
5、在分选机的电气控制箱的面板上有被测工件的硬度状态显示灯,绿灯亮起时表示工
件硬度合格,红灯亮起时表示工件硬度不合格(超上限或低于下限),当工件硬度
不合格时同时还有声光报-警。
6、分选机主控仪器可存储9种不同规格尺寸工件的上限、下限的磁通量,并以1号件、
2号件、3号件、4号件、…9号件分别代表不同规格尺寸的被测工件,方便使用者
直接调用。
7、在人机界面上具有数据设置、数据查询、历史记录、时间显示、硬度状态显示、合
格件与不合格件的数据统计功能。
8、分选机采用了双通道进行检测,提高了检测的速度。
仪器参数:
1、 检测-速度
单通道:<5s/件
双通道:<2s/件
2、 检测精度:
布氏硬度:<±13HB
3、 设备重量:<500Kg
4、 压缩空气压力范围:0.4Mpa-0.8Mpa
5、 电源:220±10V
6、 被测工件应满足如下要求:
同一种材料、同一规格尺寸、同一表面状态、同一热处理工艺状态、表面无严重的
缺陷。
7、机械传动部分:长×宽×高=2000×1000×1600mm(可定制)
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
