仪器简介:
本系统可用于
1.铸铁件,球墨铸铁,耐磨铸铁和可 锻铸铁(俗称玛钢)件的硬度分选,各种铸铁件
正火,退火,淬火或回火后硬度检测,都可用本系统进行自动分选。
2.任何钢种的正火和退火件硬度检测和分选,如各种滚丝件,齿轮等。
3.水暖管件硬度分选。
原理:
硬度分选主要以电磁感应阻抗平面分析技术为基础,分选探头是通有交流电的初级线圈和次级线圈组成的,当工件放在线圈中,根据电磁原理在工件中感应出涡电流,涡电流产生的磁场使次级感应线圈的感应电压发生变化,即引起探头阻抗的变化。通过对这一变化的分析,即可获知工件某一热物理性能的变化,例如硬度,尺寸,材质成分等。
设备:
本系统包括硬度分选仪,检测线圈,机械传动和自动分选,仪器采用车际线路,进口元器件安装,具有性能稳定可靠,灵敏度高特点,仪器面板设置激励功率调节,灵敏度调节,相位调节,阻抗平衡调节,合格品和不合格计数等功能。采用文武荧光示波管显示。检测线圈有二只组成,一只标准线圈用于放置合格产品,另一只测量线圈用于检测工件硬度。机械传动部分全部彩非导磁材料构成,避免其他磁性材料对检测线圈的影响。自动分选部分采用气动方式 推动挡板动作。
功能特点:
1.仪器激励频率,相位可调,能适应各类导磁金属零部件硬度分选
2.阻抗分析,可抑置其他物理因素对硬度测量的影响。
3.采用二只检测线圈,提高了系统的稳定性。
4.自动计数,可直接得到合格品不合格品的总数。
仪器参数:
1.检测对象:各种导磁材料(钢,铁)零部件的硬度分选
2.激励频率:多种
3.激励功率:0~100W
4.放大器增益:0~60db
5.显示方式:方型荧光示波管
6.检测-速度:2500~3000件/小时
7.几何尺寸:100mm×650mm×900mm(长×宽×高)(可本根据实际需要定制)
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
