仪器简介:
适用于汽车零部件、金属零部件、紧固件在线、离线探伤,可用管内壁、钻板、轴承圈、管、机械零件、孔板坯、方坯、圆坯等其他机械零部件的自动探伤。具有双通道,可驱动由觉对和差动线圈构成的组合式探头,检测通道同时进行数据采集,用于检出金属管、棒.线材在生产中出现的纵向裂纹和横向缺陷(如驳口),暗逢、开口裂纹 等缺陷具有很高的灵敏度。对生产过程中,因故障而造成产品的裂纹伤、道伤均能可靠检出。检测通道获取的信号可以阻抗平面图和时基扫描图实时显示于屏幕。
功能特点:
能够适应各种不同金属材料等的检测要求,并且由于采用全数字化设计,因此能够在仪器内建立多个标准检测程序或砖家系统,方便用户在改换产品规格时调用,备有输入、输出控制接口,方便检测现场与各种设备相连接,并同步工作,构成一个高度自动化的整体,一次通过两次检测,对产品质量达到双重保险。
仪器参数:
1、频率范围:64Hz-30MHz;:
2、增益:0-76db,步距为0.5db
3、相位:0-360度、步距为1度
4、独利可选频率
5、不同风格的模式设置
6、自动相位、幅值分析功能
7、自动校零系统:可设置校零间隔时间
8、不同风格的报镜区域设定,可应用于各种模式
9、 增益比(Y/X):0.1-10
10、自动清屏/根踪阻抗显示
11、具有检测信号回放、存取、等功能
12、快速模拟/数字式电子自动平衡及动态根踪滤波
13、操作界面简便智能、易于操作
14、适配各种探头:外通过式
15、适用于金属管、棒生产厂离线质量检验
16、快速数字
17、非等幅、非对称相位报镜区域设定
18、多种显示方式:阻抗、时基
19、数字滤波
20、声光报镜输出
21、自动平衡时间
22、内、外时钟选择
23、可大量存储各种检测程序和检测数据
24、可涡流信号回放扩展功能
25、自动记录显示缺陷
26、显示方式:实线、消隐
27、消隐显示系数:1~100
28、直角坐标系与极坐标系背景选择
29、自动日历、时间显示
30、液晶显示器
31、模拟电子平衡
32、测量缺陷的幅值、相位、数字值
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
