仪器简介:
DMD-96双频四通道涡流探伤仪具有很宽的测试频率,从64Hz至5MHz均具有石英晶体稳定度。因此,对不同导电率的金属材料都适用。
该仪器采用涡流阻抗平面和时基扫描显示技术,实时同屏多窗口显示检测对象的涡流信号二维图形及其时基曲线。全部操作采用菜单式人机对话,键盘控制。标准检测程序可海量存储于软、硬盘中,方便用户随时调用。重要的检测结果可冻结在屏幕上加以文字注释,并可一直存储于软硬盘中,或打印成硬拷贝。
DMD-96双频四通道涡流探伤仪采用严格的分贝增益控制(0~90dB),调节量0.5 dB/档,以满足各种场合下的检测标准要求。
DMD-96双频四通道涡流探伤仪具有四个物理检测通道,是汽车、石化、冶金、机械等行业对金属构件的在线、离线或役前、在役检测的通用仪器,检测过程中不需耦合介质,亦不需接触工件,易于实现自动化。且由于有多个检测通道,能够满足多条生产线或单个工件的多个检测面的一次性探伤要求,适用于焊接钢带、抽油杆、阀门杆、销钉、齿轮、轮毂、滚针轴承、空芯轴和螺铨等机械零部件以及金属管、棒、线材和型材的探伤。
功能特点:
1、四个单独检测通道
2、电脑全数字式参数调整,存储与图形重现
3、菜单式人机对话(中、英文版)
4、DOS 或WIN 操作系统任选
5、实时四阻抗平面和时间扫描显示模式
6、可同时连接四个涡流传感器
7、可输出声光报镜、延/实时打标及分选信号
8、分辨率高,可识别 30μm 深的金属自然裂纹(在光洁度高的金属表面)
9、快速电子自动平衡和数字相位自动旋转
10、自动计算,显示涡流二维图形的相位角和幅度
11、可配接自比较式、差动式、觉对式探头
12、可选配检测数据记录查看打印系统软件
仪器参数:
1、 通道:4个
2、 接入探头:≤4个
3、 频率范围:64 Hz ~ 5 MHz;
4、 增益:0~90dB,步长 0.5dB
5、 相位旋转:0~360° 步进 1 °
6、 增益比(Y/X):0.1~10
7、 增益/相位测量:手动/自动
8、 显示模式:点/线/消隐
9、高通滤波:关,0.1~500Hz
10、低通滤波:关,10~10kHz
11、数字滤波点数:1-100
12、端头/端尾延时:0-32s
13、延时打标时间:0-200s
14、打标时间:1-32s
15、工作模式:内/外时钟
16、探头激励信号幅度:1-8V
17、硬件报镜输出:8个
18、报镜输出信号:三极管OC门输出
19、A扫和编码盘输入信号:开关信号
20、打印机类型:激光打印机(EPSON/HP)
21、尺寸:482*452*177mm
22、重量:20kg
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:AC220±10V
