仪器简介:
体积小、重量轻、结构紧凑
全数字式,自主知识产权,功能强大
电路设计和制造工艺先进,性能可靠、工作稳定
信噪比高,缺陷分辨能力强
闸门启动紧急信号功能齐全,抗干扰能力强
系统配置简单灵活,以达到更多通道的要求
可靠性高,维护方便
自主开发的控制界面,人性化,可操作性高
软件模块化,可根据需要进行配置
功能特点:
1、4.8寸彩色宽屏,分辨率高达800×480,亮度400cd,亦可全屏显示,不同环境,不同要求,共同满足
2、符合IP67防护标准,不仅防水防尘,更能潜水作业
3、具有一键摇杆技术,检测一指操控,舍我其谁
4、SD卡储存设计,有限空间,无限储存,完全满足动态波形全过程记录
5、超声检测、超声测厚,源自一体,容于一机
6、高性能安全环保锂电池,模块插接式,使用便捷、工作**
7、功能齐全,性能优越,裂纹测高,AVG曲线,缺陷φ值自动计算,焊缝坡口形式,性能校验,曲面修正等功能
8、高速FFT处理,进行频谱分析,实测探头频率
9、VGA接口,无缝对接投影仪
10、主/从USB接口,传输方便
11、通过U盘直接升级软件
12、近场高分辨力专门针对薄板和复合材料的探伤应用,对金属类材料和焊缝的探伤,性能更优
仪器参数:
1、采样位数:10bit
2、采样频率:200MHz
3、重复频率:25Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz
4、阻抗:25Ω、50Ω、200Ω、500Ω
5、带宽:0.5-4M、2-8M、10M、2-20M
6、灵敏度余量:≥60dB
7、噪声电平:≤10%
8、可接探头模式:双晶探头和单晶探头可选
9、动态范围:≥30dB
10、电池使用时间:≥4小时
11、垂直线性:≤3%
12、水平线性:≤0.1%
13、激励脉冲:为负方波,宽度50-10μs可调(步进10ns)
14、仪器尺寸:170mm×102mm×44mm
工作环境:
工作温度:-10 ~ 50℃
存储温度:-20℃ ~ 60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:DC24V
