仪器简介:
HY350型数字式超声波探伤仪具有全中文触摸式键盘,直观易记,操作过程全中文提示及图形显示,简单培训即可熟练掌握。
HY350型数字式超声波探伤仪的仪器和探头性能够自动测定,仪器校验自动化,可测量厚度和材料声速,适合用于冲压件、锻件、模具等不规则零件的手动探伤。
功能特点:
1、全中文触摸式键盘,直观易记,操作过程全中文提示及图形显示,简单培训即可熟
练掌握。
2、仪器和探头性能自动测定,仪器校验自动化,可测量厚度和材料声速。
3、十个单独探伤通道(电子切换)。
4、可根据实际工件(如焊缝、锻件、铸件、管材、板材、车轴、车轮、小管径等)生
成自定义探伤工艺,现场探伤无需携带试块。
5、DAC、AVG、分贝DAC 曲线自动生成,取样点不受限制,可进行补偿与修正,曲
线随 增益自动浮动,随声程自动扩展。
6、缺陷回波(水平、垂直、距离、dB当量值)实时显示,焊缝剖面显示。
7、进波门、失波门、DAC声音启动紧急信号,门位、门宽和门高可任意调节。
8、峰值记忆、包络功能,寻找较高波形更加容易。
9、500幅探伤数据仪器存贮。
10、采用新式低反光5.5″EL平面显示屏(彩色TFT显示),抗电磁干扰强,对比度高,
分辨率高。
11、低电压声音启动紧急信号,自动关机保护。
12、重量轻(带电池仅1.6Kg),体积小(外形尺寸260×140×55),使用与携带轻松
自如。
13、使用进口镍氢电池,自动保护充电(18VDC,220VAC),可连续工作6小时以上。
14、可以在-20℃~50℃环境中正常工作。
仪器参数:
增益范围:110dB
频带宽度:0.4~20.0MHz
探测范围 :0~6000.0mm
灵敏度余量:>56dB (深200mmΦ2平底孔)
分辨率:>40dB
动态范围:>32dB
水平线性:<0.1%
垂直线性:<3%
噪声电平:<10%
工作模式:单探头、双晶探头、穿透探头
脉冲发生器:可变脉冲发生器
阻尼:50/100/400欧自动匹配
衰减器精度:< ±1dB/12dB
数字舒缓:(0 ~ 80)%,不影响线性与增益
闸 门:进波门、失波门;单闸门读数、双闸门读数
报 警:蜂鸣启动紧急信号,LED 灯启动紧急信号
环境温度:(-10~50)℃
相对湿度:(20~95)%RH
产品规格:HY350/360型
工作环境:
工作温度:-10 ~ 50℃
存储温度:-20℃ ~ 60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:DC24V
