仪器简介:
体积小、重量轻、结构紧凑
全数字式,自主知识产权,功能强大
电路设计和制造工艺先进,性能可靠、工作稳定
信噪比高,缺陷分辨能力强
闸门启动紧急信号功能齐全,抗干扰能力强
可靠性高,维护方便
自主开发的控制界面,人性化,可操作性高
软件模块化,可根据需要进行配置
自主知识产权,便于用户二次开发
可为用户特别设计应用软件,满足用户的特殊要求
功能特点:
1、操作界面:采用人机对话(全中文)方式,使用功能显示窗,进行菜单式操作,
使之现代化,实用化。
2、工艺选择:开机进入仪器测试状态,按参数键,进行工艺选择,选择当前所使用
的工艺,显示屏左下角将显示使用工艺的简图,且仪器进入该工艺测试
状态,探伤即可开始。
3、探伤工艺:以软件形式把探伤工艺固化在仪器中,探伤时,仪器自动调出使用。
4、探伤智能:操作者只需将探头接好,按工艺键进行工艺选择,即可由仪器自动调
出相对应的探伤工艺进行探伤,不必对照工艺调节仪器各参数,因此仪
器具有较强的探伤智能。
5、距离补偿:对远距离探伤灵敏度进行实时补偿,提高远声程波形高度。
6、射频扩展:对闸门内的回波以射频方式扩展显示出来。
7、工艺校准:对声速、入射零点、折射角度、探头****、距离波幅曲线等参数作校
准测量和设置。
8、峰值搜索:能保留闸门内扫查到的较大伤波。
9、峰值包络:能保留回波峰值运动轨迹。
10、平均降噪:采用数字信号处理技术,能将回波多次叠加,降低随机噪声。
11、检波方式:正半波、负半波、全波检波及射频回波。
12、存储容量:可存储和回放1000幅以上数据波形图像。
13、数据存储:具有探伤工艺和项目文件、裂损报告三类数据存储、回放功能。
14、EL显示: 采用能满足宽温,抗振,宽视角,高亮度,高对比度的电致发光平显
示器,快速响应,实时、清晰、稳定地显示波形、菜单或定位数值,且
无需背光,内外场使用均具有良好的可视度。
15、数据通信:可通过标准LPT双向通讯接口与计算机通信,进行波形,图表,文件
的相互传输,实现探伤结果的计算机管理。
16、便携实用:交直流一体电源,仪器能在电池电源供电下连续工作6小时以上,
且体积小,重量轻,功耗低,小型轻便,适合外场探伤使用。
仪器参数:
1、工作方式:单晶探伤、双晶探伤
2、扫描范围:零界面入射~ 4500mm钢纵波
3、采样频率/位数:100MHz/8bits
4、检波方式:全检波
5、工作频率:2MHz ~ 7.5MHz
6、平均电噪声电平:≤ 15%(满刻度)
7、增益调节:119.5dB(0.5dB步进,自动调节)
8、声速范围:(1000 ~ 9999)m/s
9、动态范围:≥ 28dB
10、垂直线性误差:≤ 4%
11、水平线性误差:≤ 1%
12、分辨力:>28dB
13、灵敏度余量:≥65dB(深200mmΦ2平底孔)
14、数字舒缓:(0 ~ 80)%,不影响线性与增益
工作环境:
工作温度:-15~55℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:不超过85%
工作电压:DC24V
