苏州德斯森电子有限公司
全数字多通道超声波探伤仪
仪器简介
1体积小、重量轻、结构紧凑
2、全数字式,自主知识产权,功能强大
3、电路设计和制造工艺先进,性能可靠、工作稳定
4、信噪比高,缺陷分辨能力强
5、闸门启动紧急信号功能齐全,抗干扰能力强
6、较多高达64通道
7、预留编码器16 /16 出等I/O 接口
8、系统配置简单灵活,以达到更多通道的要求
9、可靠性高,维护方便
10、基于windows 平台,强大的报表文档处理能力
11、自主开发的控制界面,人性化,可操作性高
12、软件模块化,可根据需要进行配置
13、自主知识产权,便于用户二次开发
14、可为用户特别设计应用软件,满足用户的特殊要求
15、强大的TCP/IP 通讯能力
功能特点:
1汽车工业:火花塞检测、安全组件的单独检测
2航空工业:复合材料检测以及浸入和扫描检测
3****:车轮和车轴检测
4发电厂:焊缝检测、多通道缺陷检测和壁厚检测
5冶金工业:铸造检测
6钢厂:钢轨、钢条和钢管检测
7研究:复杂应用,如复合材料、粉末冶金、连结接头、材料性质等检测
仪器参数
1、仪器类型A型脉冲超声波六通道探伤仪器
2、较高重复频率单个通道较高重复频率按协议可达20KHz;一般可达10KHz
3、连续工作时间040℃环境温度下24 小时
4、重复频率系统较高工作频率20Hz,单个通道重复频率可设置为
10KHz-5KHz-2.5KHz-1KHz-0.5KHz
5、通道工作时序两个通道轮换工作
6、扫描范围:105000mm(钢纵波),连续可调
7、水平线性误差:小于1%
8、探头工作模式单探头发射、接收、或双探头分别发射、接收
9、放大器频段:0.5MHz-15MHz
    10、增益:80dB,步进0.1dB
11、探伤灵敏度:大于50dB
12、舒缓电平:0高标准
13、分辨率:大于26dB
14、动态范围:大于30dB
15、垂直线性误差:不大于5%
16、启动紧急信号各通道较多可设定ABC 三个启动紧急信号门
16.1阈值垂直刻度的3%高标准,步级可调
        16.2显示方式以一水平亮线(BAR)显示,水平方向表示时间,垂直方向表示阈值
16.3启动紧急信号方式各启动紧急信号门可分别设置为进波和失波启动紧急信号
16.4启动紧急信号门触发方式A门、B门:同步触发C门:同步触发,跟进锁定
        16.5相关抗干扰相关次数:进波:115 次,失波:315 次;各门均可分别设置
16.6发警机内音响启动紧急信号(三个启动紧急信号门有三种不同的声音),电脉冲输出
16.7电脉冲输出
          16.7.1 电脉冲性能各启动紧急信号门分别输出,10-30V光电隔离
            16.7.2 延滞输出延滞:电脉冲可设为延滞输出延滞时间设置:0~2 秒,0.1 秒步进
17、界面跟进
       17.1各通道C启动紧急信号门可设置为界面跟进门
       17.2界面跟进门起始点,宽度及阈值均同启动紧急信号门
18、仪器重量:15kg
19、仪器体积:558×430mm×173mm(长××高)
20、仪器允许使用环境储存温度:-20℃~+60℃使用温度:0℃~+40℃相对湿度:不大于90%
21、电源:220V±10V),50Hz
22、功耗:250W
工作环境:
    工作温度:0-40
    存储温度:-20- 60
相对湿度:不大于90%
工作电压:AC220±10V
