仪器简介:
多通道超声波探伤仪特点:
体积小、重量轻、结构紧凑,
全数字式,自主知识产权,功能强大,
电路设计和制造工艺先进,性能可靠、工作稳定,
信噪比高,缺陷分辨能力强,
闸门启动紧急信号功能齐全,抗干扰能力强,
较多高达64 通道,
预留编码器,16 入/16 出等I/O 接口,
系统配置简单灵活,以达到更多通道的要求,
可靠性高,维护方便,
基于windows 平台,强大的报表文档处理能力,
自主开发的控制界面,人性化,可操作性高,
软件模块化,可根据需要进行配置,
自主知识产权,便于用户二次开发,
可为用户特别设计应用软件,满足用户的特殊要求,
强大的TCP/IP 通讯能力。
功能特点:
汽车工业:火花塞检测、安全组件的单独检测
航空工业:复合材料检测以及浸入和扫描检测
****:车轮和车轴检测
发电厂:焊缝检测、多通道缺陷检测和壁厚检测
冶金工业:铸造检测
钢厂:钢轨、钢条和钢管检测
研究:复杂应用,如复合材料、粉末冶金、连结接头、材料性质等检测
仪器参数:
1、仪器类型
A型脉冲超声波六通道探伤仪器
2、较高重复频率
单个通道较高重复频率按协议可达20KHz;一般可达10KHz
3、连续工作时间
0~40℃环境温度下24 小时
4、重复频率
系统较高工作频率20Hz,单个通道重复频率可设置为10KHz-5KHz-2.5KHz-
1KHz-0.5KHz。
5、通道工作时序
两个通道轮换工作
6、扫描范围:10~5000mm(钢纵波),连续可调
7、水平线性误差:小于1%
8、探头工作模式
单探头发射、接收、或双探头分别发射、接收
9、放大器频段:0.5MHz-15MHz
10、增益:80dB,步进0.1dB
11、探伤灵敏度:大于50dB
12、舒缓电平:0~高标准
13、分辨率:大于26dB
14、动态范围:大于30dB
15、垂直线性误差:不大于5%
16、启动紧急信号
各通道较多可设定A、B、C 三个启动紧急信号门
16.1阈值
垂直刻度的3%~高标准,步级可调
16.2显示方式
以一水平亮线(BAR)显示,水平方向表示时间,垂直方向表示阈值
16.3启动紧急信号方式
各启动紧急信号门可分别设置为进波和失波启动紧急信号
16.4启动紧急信号门触发方式
A门、B门:同步触发
C门:同步触发,跟进锁定
16.5相关抗干扰
相关次数:进波:1~15 次,失波:3~15 次;各门均可分别设置
16.6发警
机内音响启动紧急信号(三个启动紧急信号门有三种不同的声音),电脉冲输出
16.7电脉冲输出
16.7.1 电脉冲性能
各启动紧急信号门分别输出,10-30V光电隔离
16.7.2 延滞输出
延滞:电脉冲可设为延滞输出
延滞时间设置:0~2 秒,0.1 秒步进
17、界面跟进
17.1各通道C 启动紧急信号门可设置为界面跟进门
17.2界面跟进门起始点,宽度及阈值均同启动紧急信号门
18、仪器重量:约15kg
19、仪器体积:5规格×430mm×173mm(长×宽×高)
20、仪器允许使用环境
储存温度:-20℃~+60℃
使用温度:-15℃~+55℃
相对湿度:不大于90%
21、电源:220V(±10V),50Hz
22、功耗:250W
工作环境:
工作温度:-15 ~ 55℃
存储温度:-20℃ ~ 60℃
相对湿度:不大于90%
工作电压:AC220±10V
