辛集市久木化工科技有限公司
主营:磷酸锌,国标磷酸锌,三聚磷酸铝,水性漆三聚磷酸铝,油性漆三聚磷酸铝,丙烯酸专用三聚磷酸铝,铁红铁黄,铁黑
水性埋弧焊闪锈剂厂家
辛集久木化工研发的这款环保型防闪锈助剂。主要成分是农业生产体系螯合物,不含硝酸盐和铬酸盐成分,可舒缓焊缝处的锈蚀,.涂在金属表面能形成致密的钝化物薄膜,能防止闪锈的生成。尤其在埋弧焊处,效果更加明显,具有一定的缓蚀性能,能够提高漆膜的抗腐蚀能力。建议添加量为配方总量的0.3-2%,埋弧焊体系1%-3%。
物理参数:
外观:  淡色低粘度液体
有效含量(%):≥70
pH值(1%水溶液):9-11
溶解度  易溶于水 醇
产品特点:
较低的添加量,优异的防闪锈性能;解决水性涂料漆膜干燥后遇水防锈问题优异缓蚀性能,可提高漆膜的抗腐蚀能力;不会降低涂料粘度,还可以提高一些涂膜亮度。适用于碳钢 铸铁 马口铁等体系中
用法和用量
主要添加在乳液体系,还有双组分环氧和烤漆体系,单组份醇酸和环氧酯体系也可以用 ,加埋弧焊专项使用闪锈剂同时可不用加杀菌剂。
可在生产过程中任意过程添加 ,添加顺序没有影响 ,容器衬里加量0.3%-2%普通钢构加0.5%-1%  铸铁和焊缝加量0.5%-2%,埋弧焊加量1%-3%。
包装与贮存:
  25KG/桶  220KG/桶
储存于干燥、阴凉、通风处,常温密闭保存,防冻。建议35?C以下储存,避免阳光直射,保质期两年。
