主营:铝方通,铝单板,铝窗花,铝蜂窝板,铝格栅,铝条扣,铝天花,铝雕花板
广东 广州
防火铝窗花 外墙防盗镂空铝窗花
防火铝窗花可制作成铝隔断,铝隔墙,铝吊顶,防护栏,阳台防盗网***等。防火铝窗花大致可分为两种,一种是用铝板雕刻而成的,然后在窗花表面进行热转印木纹或磨沙烤漆等。另外一种是按甲方要求用定铝方管烧焊而成,较后做表面处理,也是做颜色或木纹。因加工难度不一样,所以一般从200到800左右一方不等。具体要有图纸才可以准确报价,而且生产难度比非常大,所以一般生产工期都比较长,广东德普龙防火铝窗花生产线有6台烧焊机组,我们要以熟练的加工技术来缩小产品加工时间来获得你满意工程工期。
防火铝窗花表面技术处理要求
表面处理一般有:木纹,烤漆,,磨沙等。
下面我们说一下:说到这里有些客户可能会说了,都是烤漆有什么不一样的吗?把颜色做上去好了嘛。是吧,我告诉你不是这样的。如果这么简单那我们为什么还要做烤漆,我们去市场自己买瓶油漆自己刷一下,可以十几二十块钱可以了是吧。所以说那是不了解的说法。厂家的大小,规模直接决定产品的质量。大厂在行业里不是一朝一歺可以做这么大的,没有好的产品没有 ,没有没办法生存,更加别说越做越大了,烘炉的温度,度,时间,和操作的熟悉程度直接决定产品的保质期。
防火铝窗花产品技术性能指标
(1) 表面铅笔硬度:≥ 3H;
(2) 附着力:不低于1 ;
(3) 涂膜厚度:30um;
(4) 耐冲击性:经冲击后无开裂或脱落现象;
(5) 耐盐雾性:表面无锈蚀点,无裂纹、气泡、无点蚀现象。
防火方管、镂空雕花木纹铝窗花具有突出的耐候性、耐磨损、耐腐蚀性、透风透气、外观大方等性,且具有硬度、不易变形、仿木真图案不褪色、不脱落等点,适合室内外各类场合使用。本产品填补了国内以金属材料替代原木建筑装饰的空白,可以提建筑装饰、园林及市政设施的档次,带动建筑、装饰、园林及市政等行业环保材料的发展。
铝窗花还可以节约大量自然资源(每吨水转印木纹铝窗花可替代木材3 立方米以上),为保护环境作出积的贡献,并能满足人民群众物质生活日益提后对自然美感的追求,为造人类社会与自然和谐发展,提供了的建筑装饰防火材料——转印木纹铝窗花。
