主营:铝方通,铝单板,铝窗花,铝蜂窝板,铝格栅,铝条扣,铝天花,铝雕花板
广东 广州
厂家外墙防盗铝窗花-酒店大堂铝花格价钱
外墙防盗铝窗花的作用与其他不锈钢防盗网、铁艺防盗窗的作用是一样的,是一种新型的防盗网窗!铝窗花在防盗功能上略微低于铁制和不锈钢防盗网,但要性更好、更牢固的外墙防盗铝窗花要加厚方管、烧焊拼接技术好的窗花;如果烧焊熔接不好的方管材料,也会不牢固的;也即要全焊方法拼接,间接点焊只是部分熔合的。方管做成的铝窗花,方管要求大于或等于1.2mm厚,不能小于这个厚度。小于这个厚度易烧焊烧穿,烧焊不好。外墙防盗铝窗花采用在内部安装的方法!一般安装在铝合金窗上,在一定程度上不及采用膨胀螺丝安装的不锈钢和铁制防盗网的防盗系数。
铝窗花(也叫铝花格)多数用来安装在入门屏风,既可用作装饰,又可用来招财,尤其是酒店大堂、茶楼、***现代装饰风格。同时铝窗花风格的安装方法,使得室内的人在用工具的情况下可以轻易的拆卸下来。使得家里发生火灾等紧急情况时,方便从窗户、阳台逃生。而室外的小偷在有工具的情况下,也不能轻易的拆卸铝窗花。这一之处,让很多对安装还是不安装防盗网有纠结的人,放下纠结。我厂生产的铝窗花质量好、价钱优惠,欢迎定购!
外墙防盗铝窗花-铝花格功能作用
外墙防盗铝窗花和其他防盗网一样,都起到防止小孩坠楼,空坠物,防止小偷进入室内的作用。
外墙防盗铝窗花作为变新产品,本身具有巨大的市场潜力,从开始发展到发展仅仅只有几年的时间。这主要是因为铝窗花具有以下几个明显的优势,使得铝窗花能快速融入市场。
外墙防盗铝窗花-铝花格与其他无可比拟优势性能:
1.铝窗花产品本身的优势,如铝窗花的防盗功能、结构点、设计点,这些点是其他防盗网无法抗衡的。
2.铝窗花颜色多样的优势,市场上的不锈钢和铁制防盗网在颜色上比较的单一,无法满足不同人对不同颜色的偏好。而铝窗花则有十多种颜色,基本上满足了颜色的需求。
3.目前市场上多少玻璃窗是铝合金的,而铝窗花也是铝窗花的,两者的相结合比与其他产品搭配要协调很多,这是铝窗花能稳住市场的重要原因。
4.铝窗花安装上的优势,铝窗花安装比其他防盗网安装要方便很多,无需较的工艺即可完成铝窗花的安装,外行人容易上手。
5.铝窗花生产流程的优势,其他防盗网需要烧焊等工艺,需要一定的技术含量。而铝窗花则无需烧焊,可以配合机器规模化生产。
外墙防盗铝窗花-铝花格技术参数
1、铝方管
外框规格:40x40mm、50x50mm、60x60mm
内框规格:15x15mm、18x18mm、25x25mm、30x30mm
方管厚度:1.0、1.2、1.5、2.0mm
2、扁条
3、焊条
铝窗花生产使用工具
1、切割分材料机
2、烧焊枪
3、打磨机
铝窗花颜色
1、粉末喷涂
2、喷涂
3、木纹转印
外墙防盗铝窗花-铝花格技术指导要求
1、施工安装前首先要定位,记录好土建标基准线的每一层线,并根据线进行预埋。2、在外门窗和伸缩缝弹出程度控制线和装饰线,保持水 平,保证施工过程中每层水平线的笔直度和平整度。
3、确定预埋件位置,连接受力主筋使外露面平整,芯套插入立柱后,用不锈钢螺栓安装。在预定位置上钻孔安装,保证接缝严密。
4、把安装好的铝窗花的保护薄膜撕去,如果窗花表面有油渍或手印用清水拭擦干净。
外墙防盗铝窗花(铝花格)一般花型达到上百款之多,每都有其物理点,使得每铝窗花都具有其的性。外墙防盗铝窗花的诸多点也是铝窗花的一大点,使得铝窗花成为中流砥柱的防盗网。
