主营:Q345RHIC,Q245RHIC,12Cr2Mo1R,14Cr1MoRHlC,SA516Gr65HlC,SA516Gr70HlC
A572 Gr65全称是ASTM A572 Gr65,是按美国ASTM A572/572M生产的低合金高度度铌钒结构钢,冲击温度为-30℃,现国内各大钢厂均能生产Gr50、Gr60、Gr65系列钢材板卷。
中文名
低合金高度度铌钒结构钢
外文名
ASTM A572 Gr50 Gr60 Gr65
标 准
ASTM A572/572M
ASTMA572系列钢是按美国标准生产的,主要用于制造输电线路钢管塔、通讯钢管塔、路灯杆、美化树和变电站构架等产品,牌号有ASTMA572 Gr50、Gr60、Gr65。该钢种具有低碳低硅,高度度,高韧性的特点,通过对微量元素的控制,增强了镀锌锌层的附着力,长期使用不发黑,完全保证了热浸镀锌的质量,并可进行各种表面特殊加工,例如:热镀锌阳较氧化、环保喷塑等。
厚度:1.5-80mm,宽度1250-3500mm宽
牌号 | 屈服点ReL(Mpa) | 抗拉强度Rm(Mpa) | 伸长率 A50(mm) | 横向夏比V型冲击 10?10?55(mm) | 冷弯试验b≥35mm | |
L0=50mm,b0=40mm | 温度 | 吸收功,J | ||||
A572Gr50 | ≥345 | ≥450 | ≥19 | -20℃ | ≥34 | d=2a |
A572Gr60 | ≥415 | ≥520 | ≥15 | -20℃ | ≥40 | |
A572Gr65 | ≥450 | ≥550 | ≥17 | -30℃ | ≥40 |
牌号 | 化学成分% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Alt | N | Nb | V | |
Gr50 | ≤0.23 | ≤0.04 | 0.8-1.35 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≥0.008 | 0.005-0.05 | 0.01-0.15 |
Gr60 | ≤0.23 | ≤0.04 | 0.8-1.35 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≥0.008 | ||
Gr65 | ≤0.21 | ≤0.04 | 0.8-1.65 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≥0.008 |
