主营:Q345RHIC,Q245RHIC,12Cr2Mo1R,14Cr1MoRHlC,SA516Gr65HlC,SA516Gr70HlC
16MnDR是低温压力容器钢板的一种。
16Mn-表示钢板中锰含量大约在1.6%,D-表示低温,R-表示压力容器。(通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写做16Mn,16MnDR是用于-40度压力容器用钢板。
16MnDR交货状态正火三级以上探伤
牌号 | 厚度/mm | 抗拉强度Rm/Mpa(N/mm) | 屈服强度 ReL/Mpa(N/mm) | 伸长率A/% | 冲击试验温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J | 180?弯曲试验 弯曲直径 |
16MnDR | 6~16 | 490-620 | 315 | 21 | -40 | 47 | d=2a |
>16~36 | 470-600 | 295 | 21 | -40 | 47 | d=3a | |
>36~60 | 460-590 | 285 | 21 | -40 | 47 | d=3a | |
>60~100 | 450-580 | 275 | 21 | -30 | 47 | d=3a | |
>100~120 | 440-570 | 265 | 21 | -30 | 47 | d=3a |
厚度大于20mm的钢板,供方应逐张作超声波探伤检查,厚度不大于20mm的,经双方协议,供方也可作超声波探伤。
新钢定轧厚度厚为120mm,舞钢为120mm,舞钢超过120mm也可定轧,但是不保性能。
